hi. Bin gestern über die bahn gefahren . Viel schnee. Auf halber streckke wollte er kein gas mehr annehmen . Wenn ich dann 10min stehen bleibe also motor aus, dann geht er wieder für ne kurze zeit. Was könnte das sein?
aa gti stotert
autsch! so hab ich mein mototrschaden bekommen damals...
tschö
Gehen Kontrollleuchten an? Stimmt der Öldruck? Schnee heißt ja auch kalt, Sprit zu viel wasser im Tank? Weil wenn Wasser heiß, verdampft es und bildet Dampfblasen
lool... leuchtet die check engine????
Original von DocSoma:
Schnee heißt ja auch kalt, Sprit zu viel wasser im Tank? Weil wenn Wasser heiß, verdampft es und bildet Dampfblasen*kopfschüttel*
Hast du die Walldorfschule in der ersten Klasse beim Kreis malen abgebrochen? Anders kann ich mir diese sinnlose Folge von Worten (ich nenne das mit Absicht nicht \"Deutsch\" oder \"Sprache\") nicht erklären.Eigentlich ist es fast die Zeit nicht wert das zu kommentieren aber um sicher zu gehen, dass das niemand glaubt und weitererzählt...
Wenn zu viel Wasser im Tank ist:
Wasser hat eine höhere Dichte als Benzin. Demzufolge sammelt sich Wasser im Tank immer unten! Ist nun zu viel Wasser im Tank würde die Benzinpumpe schon beim starten Wasser ansaugen = der Motor würde nicht einmal angehen.Wenn es schneit ist es normalerweise auch kalt, das ist richtig, gute Beobachtung. Weitere Kommentierung zu Temperaturen spare ich mir an dieser Stelle.
Aber da es wohl kaum in den Tank schneit und dann auch noch in einer ausschlaggebenden Menge wird während der Fahrt auch kein Wasser in den Tank kommen.
Also wäre er nichtmal bis zur Autobahn gekommen!
Wenn nun tatsächlich Kleinstmengen Wasser im Tank sein sollten, so vermischen sich diese idR mit dem Benzin (ein Schnapsglas Spiritus im Tank unterstützt dieses) und werden mit verbrannt. Das bisschen Wasserdampf dass sich dabei bildet merkt man im Fahrbetrieb nicht.
entschuldige bitte, habe verstanden. Interessant das ein Meister mir den \"Mist\" erzählt hat. Nun gut, die Erklärung hilft auch mir weiter. War nur ein Gedanke anhand des Wissens was ein Meister mir vermitteln wollte. Durch deine Ausführung habe ich sehr wohl verstanden das es Mist ist.
Dann kritisiert mich ruhig per PN, den ich nehme gerne Kritik an. Nur gehört das nicht hier in den Thread. Das hilft Filly nicht.
also auf leuchten seh ich nichts da der motor noch läuft. Er nimmt nur kein vollgas an nur minimal.
Also um genau zu sein nur wenn der Motor warm is is das so???
nuja dann bleibt dir lmm, dkp und wassertemperatursenoser oder auch das kabel vom lmm, in der reihenfolge was ich testen würd.....
lmm=luftmassenmesser
dkp=drosselklappenpoti -
eins der zündkabel is nicht ganz dicht daher das ganze prob.
