Kaufberatung Suzuki Alto GL BJ 1999 54 PS
  • Hallo ihr Lieben,
    Ich bräuchte mal dringend eine Kaufberatung. Ich habe einen Alto gefunden, der mir gut gefällt und auch gut fährt. Meine einzige Sorge war die Autobahnfahrt. Bei 120-130 kmh war irgendwie Schluss, obwohl HGS mit 166kmh angeben ist. Meine Frage: Ist diese Geschwindigkeit für das Fahrzeug normal oder könnte etwas nicht stimmen? Leicht bergauf auf der Autobahn ging voll durchgedrückt nur 110 kmh Ansonsten läuft der Motor gut und ruhig und auf der Landstrasse zieht er sogar sehr gut. Hat jmd. Erfahrung mit diesem Fahrzeug. Mich würde das nicht stören, möchte aber gerne ein funktionstüchtiges Auto.
    Fahrzeugdaten:
    EZ 09/1999 92.000 km Benzin 40 kW (54 PS) Schaltgetriebe
    Gruß und vielen Dank im Voraus
    Susanne
  • Achte bei solchen Sachen auf den Drehzahlmesser. Bei Minimotoren kannst du nicht erwarten, dass diese im 5. Gang überhaupt beschleunigen. Sprich den 4. hochziehn und im 5. Geschw. halten.
    Trotzdem sollte im 5. schon mehr drin sein. Bei 10km/h würde ich sagen \"Toleranz\". Bei 130km/h von 46kw sollte doch etwas mehr drin sein.
    Hast du auf die Motorkontrollleuchte geachtet?? Diese MUSS bei Zündung angehen und bei Motorlauf ausgehen. Bzw. bei einem Fehler leuchten. Gauner klemmen diese beim Verkauf ab, somit ist \"kein\" Fehler vorhanden. Gleiches gilt bei der ABS-Leuchte. Drauf achten!
    Ansonsten noch eine \"ausführliche\" Probefahrt machen, und gleich bei einer Suzukifachwerkstatt einen Termin machen und Ursachenforschung machen lassen. Die Kosten bleiben auf dir hängen... Gibt die Werkstatt einen Kostenvoranschlag raus, kannst du damit den Preis mindern und den Händler somit drücken. Bzw. dieser beseitigt den Fehler selbst...
    Händler oder Privat???
  • hallo,
    1. der alto ef hat keinen drehzahlmesser
    2. die höchstgeschwindigkeit steht mit 150 km/h im schein und die schafft man locker. der motor braucht viel drehzahl, von nichts kommt nichts! bei steigungen hilft vollgas nichts, da muss man dann zurückschalten!
    3. abs hat der auch nicht
    die höchstgeschwindigkeit ist aber in der tat etwas wenig, in der ebene sollten 150 im 5ten zu schaffen sein! miss das mal mit nem navi nach, die tachos sind nicht die genausten beim alto.
    beim überholen auf der landstraße immer den 3. gang nehmen, dann rasselt er irgendwann bei 120 in den begrenzer...
    lass den wagen am besten mal beim tüv checken bevor du kaufst:
    insbesondere:
    rost in den radkästen / schweller
    kupplungspedalspiel
    UND ganz wichtig: lass dir anhand von werkstattrechnungen / checkheft nachweisen, dass der wirklich nur 92000 km runter hat. könnten nämlich auch 192000 sein!!! der kilometerzähler ist nur 5-stellig!
    falls noch fragen sein sollten dann bitte fragen, ich hab einen alto ef
  • hallo jani, hab mal eine frage, kann es sein das die verzahnung der antriebswelle - aussen da wo man das gelenk wechselt und das neue wieder draufschiebt - eine verschiedene verzahnung 19 oder 20 zähne beim alto ef bj 1995 gibt.
    hab das heute alles audgebaut und bekam es nicht drauf und habe dann angefangen zu zählen .......
