Hallo, ich bin neu hier.
Ich würde gern ein Paar Meinungen und Erfahrungen zu dem folgenden Modellen Baleno und Liana beide Kombis hören.
Und zwar mich interresieren nur technische Detail und Erfahrungen (sprich technische Probleme, Ressourcen von Motoren und Antrieben) keine Meinungen zum Desing und s.w.
Es gab bei Baleno Kombi mit folgenden Motorisierungen:
1.6 Schaltgetriebe FWD
1.6 Automatik FWD
1.6 Schaltgetriebe 4WD
1.8 Schaltgetriebe FWD
1.8 Automatik FWD
ein Paar Fragen zu Getrieben:
Sind die Probleme nur mit dem Getriebe beim 1.6 FWD bekannt?
Tritt das Problem zwingend früher oder später bei jedem Fahrzeug?
Haben der 1.8 und 1.6 4WD ein völlig anderes Getriebe als 1.6 FWD?
Wie haltbar ist das Automatikgetriebe?
Hat 1.8 gleches Automatikgetriebe wie 1.6?
Fragen zu den Motoren:
Rein theoretisch soll 1.8 mit den Hydrostößel, mit dem Kettentrieb haltberer als 1.6 sein. Muss aber in Praxis nicht zwingend sein.
Wie haltbar sind 1.6?
Sind da Probleme außer Überhitzungen, was ja jeden Motor platt machen kann, bekannt?
Ist das ein Freiläufer?
Hat der keine Hydrostößel wie der 1.8?
Wie lange hält der Kettentrieb vom 1.8? Das ganze Motorrleben lang?
Wie Haltbar sind die Austos was Lenkung, Fahrwerk und Elektrik angeht.
Sorry, dass es ein bisschen p**ztrocken ausgefallen ist
:biggrin:
