An meinem Ignis, 1,3 l Benziner, Bj. 2001, habe ich seit geraumer Zeit einen Haarriss im Ventildeckel (gelegentlich auch als Zylinderkopfdeckel / -haube bezeichnet). Div. \"Abdichtungsversuche\" verliefen nicht so richtig erfolgreich. Da ein Neuteil nahezu unbezahlbar ist (ca. 380 Euro lt. Suzuki-Händler), bin ich auf der Suche nach einem Gebrauchtteil. Bislang ergebnislos. Daher wollte ich meine Suche erweitern und benötige nun die Auskunft, welche Motoren / Zylinderkopfdeckel aus anderen Modellen baugleich sind.
Achim
Ignis > Ventildeckel
Du müsstest Steuerkette haben?
Dann dürfte noch passen: Liana, Wagon R (mit Kette), Swift 1.3 ab 2005.
Steuerkette, 2 Nockenwellen > 16 Ventile
Ist mir grad eingefallen, den Ignis gab`s nicht mit Zahnriemen.
Ist aber noch kein Motor mit VVT, richtig? -
Richtig, er hat lediglich 83 PS.
Dann versuche mal die genannten Fahrzeuge. Beim Jimny mit Kette kannst du auch mal schauen, aber ich glaube als der M-Motor mit Kette rein kan, wurde auch gleich VVT mit verbaut. Der Deckel mit VVT hat an der Stirnseite auf der Einlassnockenwelle eine Wölbung dran. Deswegen auch nur der Swift 1.3 ab 2005. Der 1.5er hat VVT und auch der Grand Vitara 1.6 ab 2005 hat VVT.
