[EA] 2 Blinker ausgefallen
  • Hallo Leute,
    bin neu hier und wollte euch gerne mal fragen was mein kleiner für ein Problem hat.
    Hab ein Swift 1,3 BJ 92 und heute bei der Fahrt zur arbeit sind mir meine Seitenblinker links und hinterer Blinker links ausgefallen.
    Also beim betätigen des Schalters gehen diese nicht. Wir haben noch nachträglich vor ner Weile ne zentralverrieglung eingebaut und auch dort läuchten diese beide blinker nicht beim auf und zuschließen oder über den parkfinder.
    So nun aber das kuriose: Beim Warnblinklicht gehen alle 6 Blinker!!!
    Sicherungen wurde auch alle gecheckt... sind alle ok
    Was könnte das denn noch sein???
  • also beim betätigen des Schalters blinkt auf der linken seite nur der vordere Blinker... der seitliche und hinten machen nix
    beim Warnblinklicht blinken aber alle ohne ausnahme so wie es sein soll
    hoffe konnte jetzt licht in die blinkerei bringen ^^
  • hmmm.. wo sitzen die guten denn? und hat jeder blinker etwa sein eigenes relais??? dachte jede seite wäre immer über ein stromkreis geschalten
  • so ist es auch, aber wenn beim wahnblinker alle leuchten, nur beim manuellen betätigen nicht, kann es kein kabel/stromproblem sein. der wahnblinker hat keine eigenen/zusätzlichen kabel zu den blinkern. ich vermute mal das ein relais hängt. wo das relais ist kann ich dir leider nicht sagen. guck mal in die motorsicherungskästen (achtung: plural)
    anbei mal ein ausdruck aus dem werkstatthandbuch, check mal die möglichen ursachen alle ab.
  • also auf jedenfall ist mein auto ne frau das ist schon mal klar GRINS auf der hälfte der heimstrecke funktionierten dann nämlich wieder alle Blinker LACH
    Also denk ich mal wird wirklich das relais ne macke haben, nachdem wir die leitungen soweit überprüft haben... na mal gucken ob es nochmal passiert, dann muss wohl auf die suche na dem blinkerrelais gegangen werden ^^
  • hehe, schön das dein wägelchen wi3der blinkt.
    Wenn dein Wagen ein Frauchen ist, könntest du es doch mit neuen \"Schuhen\" (Reifen) bestimmt zur mitarbeit bewegen oder? Meistens klappt das xD
    Ein Relais ist auch nicht die welt, geht recht schnell und günstig zu wechseln.
    Bis dann und gute Fahrt
  • Wenns wieder passieren sollte, einfach mal den Schalter am Lenkrad, das Blinkrelais und alle Stecker, wo man so drankommt mit Platienen- und Elektronikreiniger durchsprühen.
    Der verfliegt rückstandslos, ist ohne Wasser und verdrängt Feuchtigkeit, Staub und Nikotin!
    Da es sich nach einem Kontaktproblem anhört, kann man so leicht den Fehler finden (wenn es ein Kontaktproblem ist). Hab nen EA von 91, hatte vorher schon einige alte Autos ud das hat eigentlich immer fluxoriert:)
