Kennt ihr das auch?
Manchmal spinnt das CD Radio bei meinem SSS. Er erkennt manchmal die CD nicht, oder gibt sie einfach nicht mehr aus.
Bei der Navi CD ist es ähnlich. Bisher habe ich es immernoch durch gut zureden :p bzw. Radio an und ausschalten geschafft, aber ich wüsste echt mal gerne, was da los ist...
CD Radio spinnt manchmal.
Ja das kenn ich, is bei mir auch manchmal, aber eher selten.
Hab ich mich auch schon mal schön blamiert...die CD ging / wollte absolut nich raus...bin zum Händler gefahren, der drücke einmal drauf und schwupps kam die CD raus. :biggrin: :augenroll:
kA woran das liegt... -
hab das selbe problem, gehört anscheinend dazu^^
mal ein kleiner Tipp fals die CD garnichtmehr rauskommen will. Batterie für eine Stunde abklemmen. Ihr müsst dann nurnoch die Uhr neu stellen und die CD kommt wieder raus.
ich hab den normalen swift und bei mir wird das radio von alleine lauter und leiser... mein jetz nicht wegen der anpassung an die geschwindigkeit, sondern kann den zahlen aufm display zuschauen, wie sie steigen oder sinken. ist aber eher selten.
Ok, verstehe. Das Radio hat also ein Eigenleben :biggrin:
Na ja, hauptsache sie kommt immer irgendwie raus. Danke für den Tip mit dem Batterie abklemmen. Muss man da irgendwas beachten. Ich hab da immer etwas Schiss mit Batterie anfassen und so. Danke!!! -
Schraub einfach den Minuspol ab und häng ihn irgendwo dran (zb. klemm ihn hinter den Sicherungskasten). Wichtig ist nur, wenn du den Wagen draußen stehn hast VORHER abzuschließen, da ja nach dem abklemmen kein Saft mehr da ist.
Dann lässt du das ganze einfach eine Stunde stehen und schraubst den Minuspol wieder dran. Und schon müsste die CD wieder rauskommen. Dann musst du nurnoch die Uhr wieder stellen und fertig.
Solange du nur einen Pol der Batterie berührst passiert nichts, musst schon beide gleichzeitig anfassen, damit du was merkst^^
Super, danke für die ausführliche Antwort.
Dann wird mir ja wohl nix passieren :rotwerd:
Ist ja auch nur für den Notfall.DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Auch wenn du beide Batteriepole gleichzeitig berührst, passiert garnix, dazu ist dein Körper als Widerstand zu hoch.
