Grüßt euch, hat jemand eine ahnung mit welcher Software ich den Suzi Wagon R+ auslesen kann (Obd2)? Kostenlose Software wird befohrzugt ![]()
Welche OBD2 Software geht bei Suzuki
lool WENN das auto obd hat wird wohl jede software gehn die was taugt
VAG schafft es ni
lool das is ja auch für vw, du solltest lieber mal sagen was für ein wagon es genau ist
Iss nen Wagon R+ bj 2002 iss nen 1.3er 75 ps 4WD
hm... das sind die blöden.... wennst pech hast kommst da garnet über obd nei... was hatter denn?
AGR Problem. Lambdasonen gewechselt und löschen lassen. Kommt immerwieder das ARG Symbol und wolltsch mir selber ma anschauen.
da is das rohr zu was von irgendwo zum agr ventil geht, das silberne... baus aus schau durch und du weißt bescheid
ich prüfs
hast probleme mit dem AGR-ventil ( fehlercode P0400 ) wenn`s nur zum reinigen ist dann gehts -
ein neues AGR ventil ist eine teuere angelegenheit . . . beim original fachhandel sind das 380 Euronen
ich hab im internet so zwischen 140.- bis 300.- EURO welche gesehen die dichtung kostet ca 3.- EURO
des mit dem rohr ist eine verbindung in die maschine : bei der abgasrückführung wird ein teil der abgase zurück
in die zylinder geführt . . .
bei meinem WAGON hab ich das ventil gereinigt - es ist mit der störung zufriedenstellend besser geworden
es ruckelt auch nicht mehr
mach Dich schlau mit fachliteratur - auch im internet
l.g. HOE
