Hallo
Hab mir die Nebelscheinwerfer messen lassen da sie nicht gehen. Hab auf den 4 poligen stecker 3 mal masse, er (öamtc) glaubt das vl ein rele nicht mehr schaltet.
Meine Frage wo find ich dieses teil und was könnte es sonst noch sein.
mfg :a_augenruppel:
MK1 Nebelscheinwerfer Rele
Also beim EA ist das Relai, unter der Lenksäule.
Also da wo der ganze Kabelsalat hinterm / unterm Lenkrad ist!Einfach mal die Verkleidung abschrauben und kucken, müsste so ein großes rundes silbernes Teil sein. Recht schwer,
und nicht zu übersehen. -
das isn aa,... man.
Die Relais müssten auf der Fahrerseite unterm Lenkrad sein, musst da nix abschrauben.---- 3 mal masse? auf 4 Leitungen? messt die leitungen mal durch wenn du das relais raus hast, kann mir das nicht so ganz vorstellen!
Fachmann am werk gewesen? *rofl*
Wenn der das relais abzieht und die anschlüsse durchmisst, dann liegt logischerweise nur auf einem spannung an.
Dauerplus -> Masse (bzw. Strom für die NSW)
Schaltstrom (steht nur unter Spannung wenn die NSW an sein sollen/sollten/müssten) -> Masse SchaltstromSuch dir einen, der sich mit Elektrik auskennt und lass den mal in Ruhe durchmessen (evtl. ist auch der Schalter der NSW defekt).
Ansonsten eben Werkstatt.
Stimmt..... *schäm* hast recht
ok werd ich mal machen. danke schon mal sag euch dan bescheid was es gewesen ist
hab jetzt den schalter und das rele getauscht.geht nicht. haben die vl eine eigene sicherung? wenn ja wo?
