Hi Leute
Meine Hydros klappern wie sie lustig sind. Der ganze mist kommt und geht ma, anscheint wie halt gerade das Öl kommt. Meine Frage ist ob es reicht nur denn Deckel abzumachen den ganzen mist mal ausblasen mit Bremsenreiniger + Druckluft oder muß ich den Kopf runter nehmen die komischen Dichtungen zwischen Hydros und Ventil auswechseln. Die habe ich nämlich beim Generalüberholen vergessen. Der Motor ist übrigens ein 1.3er Gti.
Please Help
Hydrostößel wie Nähmaschiene
Gibt auch schon Posts darüber!Ist eine GTI Krankheit.
Ich hatte das Problem auch und hab einiges Versucht,wie Oelwechsel.Bringt aber nicht viel!
Suzuki-Power by Nasche.
http://suzuki-baleno-tuning.ch.to -
Öl habe ich gewechselt 5w40 und den komischen Hydroersatzscheißrotz reingeschmißen
Hat aber alles nix gehilft
"Meine Frage ist ob es reicht nur denn Deckel abzumachen den ganzen mist mal ausblasen mit Bremsenreiniger + Druckluft "
?was anderes als du schon weißt kann dir hir auch keiner erzählen: WECHSELN IST DAS EINZIGE WAS HILFT!!! auch wenns teuer ist, hin is hin."oder muß ich den Kopf runter nehmen die komischen Dichtungen zwischen Hydros und Ventil auswechseln. "
was haben ventilschaftdichtungen seit neustem mit hydros zu tun?--
kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso grö0er ist die illusion. -
Sorry war ja nur ne frage. Mir hat nur jemand gesagt wenn ich die Kanäle säubere - das Nadeln weg bekomme, da dann das Öl besser nach laufen kann!!!! Is that real?
der stößel is nich nur n holraum, da is feinmechanik drin. wenn die verschlissen ist, ist sie hin. wenn die kanäle zu waren sind sieeh hin. mfg
