Alle Bremsleuchten auf einmal ausgefallen
  • Hallo zusammen!
    Bei unserem Liana sind gerade alle Bremsleuchten auf einmal ausgefallen.
    Was ist wahrscheinlicher? Sicherung? Relais? Was ganz anderes?
    Hab noch keine Zeit gehabt es auszuprobieren...
    Rückleuchten funktionieren wunderbar. Nur die Bremsleuchten nicht.
    Sicherung werde ich als erstes ausprobieren.
    Hab leider noch nicht so viel Ahnung... Weiß also nicht wie eine kaputte Sicherung aussieht. Aber tauschen werd ich sie auf jeden Fall erstmal.
    Gruß,
    Robsorh
  • Sicherung(en) kann ich mir nicht vorstellen, da aus Sichheitsgründen für jede Seite je eine sein müsste.
    Klingt nach dem Stoplichtschalter, welcher mechanisch durch dein Bremspedal betätigt wird. Einfach mal im Fußraum suchen, abziehen und mit einem Multimeter in beiden Zuständen (geöffnet, geschlossen) ohmisch durchmessen.
    Gruß Philix
  • Okay, das ist genau das was ich jetzt als nächstes vorhabe...
    Wie gesagt, meine Ahnung ist leider (noch) sehr begrenzt.
    Also werde ich das Bremspedal verfolgen, und schauen ob ich einen Schalter finde. Multimeter hab ich noch keins, hatte ich aber so oder so vor mir gleich zu kaufen.
    Wenn ich das mit dem messen gar nicht hinkriegen sollte, melde ich mich nochmal.
    Gruß,
    Robsorh
    Ach, und danke für die Antwort schonmal.
  • So... Ich habs jetzt anders gemacht, und einfach den ADAC gerufen, da der Schalter intakt zu sein scheint. Schauen wir mal, was der sagt.
    Selbstverständlich werde ich das resultat posten.
    Gruß,
    Robsorh
    Soooo...
    ADAC war da, und hat geschlagene 2 1/2 Std nach dem Fehler gesucht.
    Weder der Schalter, noch ne Sicherung, noch die Glühlampen an sich waren es. Wird wohl ein defektes Kabel im Kabelbaum sein.
    Also doch zur Werkstatt.
    Übrigens hat der Suzuki Liana eine eigene Sicherung für den Bremslichtschalter.
    Nichts destotrotz: Danke euch :)
    bei meiner Kombi-Liane war ein ähnliches Problem, bei dem alle Lampen hinten aus waren, auch die Cocpit-Beleuchtung.
    Da war bei geöffneter Heckklappe oben rechts der Kabelbaum an einer ganz winzigen Stelle durchgescheuert, Kurzschluß und Sicherung durch.
    Einfach den Gummibalg aus den Löchern ´rausfummeln und den Kabelbaum ein wenig ´rausgezogen, da konnte man es sehen. Ca. Stecknadelkopf groß.
    SX4-Matte
    meine Autos bisher: 82er Audi 80 Diesel; 81er urquattro (den hab ich noch), 91er Audi 80 quattro Limo, 99er Omega B Caravan (nie wieder Opel), 2002er 4x4 Liana, 2011er Grand Vitara X30, jetzt der 2017 er Crossy comfort+ allgrip automatik.
    meine Frau: Fiat 126 Bambino, Fiesta, Super Carry, Wagon R+, SX4 Street/City??, SX4 Classic.
  • Hey, danke für den Tipp, wenn das Auto wieder hier ist, werd ich da auch mal nachsehen. Kommt jetzt aus der Werkstatt zurück, da der Meister meint, dass es mehr als 500€ kosten würde, wenn er den fehler sucht und repariert. Werd das Auto jetzt in meine Werkstatt (wo ich die Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker mache) mitnehmen, und da zusammen mit dem Meister eine Lösung suchen.
    Werd das auf jeden fall dort prüfen.
    Nen Schaltplan hast du nicht zufällig, oder?
  • Nee, leider nicht.
    Viel Glück.
  • Also es war kein Kurzschluss an der Heckklappe. Was es genau war wissen wir auch nicht, aber es muss wohl an der Verkabelung zum Motorraum gelegen haben. Ende vom Lied: Wir haben eine neue Leitung zu den Bremsleuchten gezogen.
    Nichtsdestotrotz vielen Dank euch beiden für eure Tipps!
