REST am Steuergerät des WAGON R+
  • Diesen Eintrag habe ich schon einmal und dabei an der falschen Stelle geleistet !
    Nach dem Einbau der neuen Lambdasonde und dem
    Anschluß des PC an die OBD2 Schnittstelle wollte ich starten und Echtzeitdaten aufnehmen.
    Doch keine einzige Kontrolllampe leuchtet beim Einschalten der Zündung auf.
    Ansonsten ist alles OK.
    Der Anlasser rotiert, die Scheibenwischer bewegen sich, die Türen öffnen sich, das Licht geht ....
    An die OBD2 Schnittstelle komme ich auch nicht mehr ran.
    Daher meine Vermutung :
    das Steuergerät am Wagon R+ hängt.
    Wie führe ich den RESET des Steuergerätes aus ?
    die Batterie war schon 2 stunden abgeklemmt und die
    Pole ebenfalls 2 Stunden miteinander verbunden.
    Die Zündung war während der 2 stunden eingeschlatet.
  • klingt danach, das die hauptsicherung gekillt wurde... wenn keine \"check engine-lampe\" leuchtet nach \"zündung an\"
    wie soll denn bitte \'nen steuergerät \"hängen\"? O_o
    die formulierung \"der anlasser rotiert\" stell ich mir lustig vor :biggrin:
  • Guter Rat, Danke.
    Dazu habe ich folgendes gefunden
    \"MSG und das wegfahrsperre-steuergerät überprüfen beim Zündung einschalten unter anderem das wegfahrsperre syste, während der Diagnose leuchtet die check engine lampe... wenn ein fehler vorliegen sollte fängt die check engine lampe an zu blinken und zwar in abständen von 0,5 sekunden. wenn alles ok ist, leuchtet sie weiter. die diagnose dauert ca 3 sekunden.
    kurbelt der motor durch wenn du anlassen willst ohne anzuspringen? leuchtet die check engine lampe überhaupt ?\"
    Die Hauptsicherung oder ein Relais könnte defekt sein.
