[EG] Klingelndes Geräusch und heiße Felge
  • Hey Leute,
    hab heut aufm Rückweg vonner Arbeit ein Klingeln \"beim\" rechten Vorderrad bemerkt, das beim Fahren einer Rechtskurve auftritt.
    Der Ton ist vergleichbar mit einer Unterlegscheibe, die aufgrund einer losen Mutter auf einer Schraube auf einem vibrierenden Blech mitvibriert.
    Hab geguckt und mehrfach gezielt Rechtskurven gefahren, das klingeln trat wiederholt auf.
    Als ich dann allerdings zuhause war, war es weg. Hab dann geschaut, ob irgendwo ne lose Schraube hängt, konnte aber so nix sehn.
    Hab mir dabei allerdings fast die Hände anner Felge verbrannt, die war nämlich sehr stark erhitzt. Hab´s mit den anderen Felgen verglichen, die waren zwar warm, aber bei weitem nicht so heiß. Und nein, ich habe NICHT an die Bremsscheibe gepackt ;)
    Also meine Frage:
    1.)Woher kann diese Erhitzung kommen?
    2.)Wo würdet ihr den Platz der nun evtl. fehlenden Schraube oder zumindest Mutter vermuten?
    -Das Geräusch trat nur bei Rechtskurven auf
    -Der Wagen muss sich bewegen, die Motorvibration allein reicht nicht aus, zumindest klingelt´s nicht, wenn ich im Stand kurbel.
    Bin für jeden Tip Dankbar
    PureFranky
  • Hatte ich auch mal gehabt, dass die Bremse heiß lief.
    Hab einfach mal die Bremsklötze getauscht und man konnte sehen wie schief die Belege abgelaufen waren.
    Also alle Belege getauscht und auch gleich die Hülsen gangbar gemacht
  • tippe mal darauf, das dein radlager \'nen mordsmässiges spiel hat.. in kurven bewegt sich dadurch die bremsscheibe so stark, das diese an das hitzeblech der bremse schleift... deswegen das \"klingeln\". die erwärmung der felge kommt daher, das ein radlager mit spiel sich bei belastung recht stark erwärmt und dadurch auch zwangsweise die felge...
    ergo empfehle ich trotzdem das du mal inne werke deswegen fährst...
  • Hatt ich auch schon, bei mir war es wie Tomboy Kamikaze schon sagte
    das Radlager.
