Standlicht geht nicht mehr .8
  • hi leute!
    also mein problem!
    ich habe mir tagfahrleuchten angeschlossen !!
    also ich dann das + der tagfahrleuchte auf das standlicht klemmte, sind BEIDE auf eins zwei drei ausgefallen ...
    habe sie auch schon getauscht, weil eins dann kaputt war ...
    aber was kann da noch sein?
    gibts da eine sicherung, wenn ja wo ist die??
    danke
  • Sicherungskasten ist einer im Motorraum...
    Und einer hinten Links unterm Lenkrad ziemlich weit am Kupplungspedal siehste aber stehen die bezeichnungen drauf
    Deckel abnehmen und dann siehste die alle
  • Nur das + für die Deaktivierung mit Licht gehört aufs Standlicht.
    Das Normale + sollte an die Zündung angeschlossen werden.
    Vllt. hat auch das Steuergerät der TFL ein Problem, weil auch die volle Leistung von (LED) TFL sollte nicht reichen die Sicherung zu killen. Bei normalen Lampen sieht das Anders aus, da geht ohne Relais auch auf Zündung nichts.
