• Hallo! habe ne Frage,wenn ich den Scheibenwischer anschalte mit Spritzwasser laufen die Wischer zuerst ,einige Sekunden später erst das Wischwasser. kann man das anders einstellen?
    bei meinem SX4 ist es genau umgekehrt. Es kann sein das in der Wischwasser-Leitung ein Rückschlagventil sitzt, dass könnte defekt sein.
    Einstellen kann man meines wissens nicht.
  • Richtig, hier gibts nichts was man einstellen könnte.
    Es gibt meines wissens auch keinen Rückschlagventil in der Wischwasser-Leitung.
    [Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/bild/20100811-182930-864.jpg][Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/bildercache_80x15.gif]
    Alles deutet also darauf hin, dass die Pumpe nicht ganz dicht ist.
    Es wäre allerdings schade deswegen die Pumpe wechseln. Im Zubehörhandel gibts Rückschlagventile zum nachrüsten,
    ist ein Pfennigartikel, kostet bestimmt nicht mehr als 2-3 EUR.
    Die kann man in einer beliebigen Stelle der Wischwasser-Leitung \"einbauen\".
    Ich denke, dass das reicht um die Probleme zu beheben.
    Gruß Joachim
