• Hey leute,
    habe seit kurzer zeit endlich meinen Komplettausbau hinten fertiggestellt und jetzt wollte ich mal so erfahrungswerte, was eure Powercaps so an spannung anzeigen und wie sich die Spannung bei euch so verhält wenn ihr die anlagen bisschen laufen lasst ^^
    gruß paddy
  • Powercaps zeigen keine Spannung an, sie speichern elektrische Energie. Die Spannung kommt vom Autoakku oder von der Lichtmaschine und hat somit zwischen 9V (beim Starten) und 13,2V (Lichtmaschine).
  • @ Spasskrapfen: er meint dann wohl die Spannungsanzeige, die bei manchen Powercaps angebracht ist.
    idel ist es wenn die Spannung auch beim lauten Spielen nur gering schwankt(ich sag mal +/-1,5V, bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege).
    Schreib mal die Komponenten deiner Anlage, dann kann dir vll jemand weiterhelfen ;)
  • Je nachdem wie kraftvoll deine Anlage ist, kann so ein Powercap bei Volllast auch arg in die Knie gehen. Ohne spielende Anlage sollten dort idealerweise 14-14,4V angezeigt werden. Wenn die Anlage läuft, die LiMa ordentlich arbeitet und du eine vernünftige Batterie installiert hast, sollte der Kondensator nicht weiter als auf 13,5V fallen unter Volllast! Jedenfalls wars bei meiner 1550W RMS Anlage so (2 Endstufen, 10F Powercap und 90Ah Gelbatterie in Verbindung mit einer 45Ah LiMa)
  • hi
    ich hatte bei mir meist >12V hinten bei motor aus und an guten tagen 14.4V bei laufendem motor ohne verbraucher. das ganze nach einigen metern powerkabel ist schon i.o. Bei lauterem pegel ging die spannung schon mal öfter auf 12V runter und wenn ichs mit pegelorgien übertrieben habe hatte ich schonmal kurzzeitig 10.5 oder 10V gesehen. das ganze mit ner Exide Maxxima, 35² verkabelung, 150A sicherung, 1F cap. Die maximale rms- leistung der endstufen lag auch bei >1000W. Die sicherung ist aber nie geflogen, sodass die reale stromaufnahme schwer einzuschätzen ist. die bat in die knie gezwungen hat es aber als ganz gut^^
    der cap ist für solche lasten eh nicht ausgelegt und puffert nur einen geringen teil der benötigten energie. diese stellt er dafür sauber und schnell zur verfügung, das sind seine vorteile bzw. daseinsberechtigung.
  • hey ist ja schick das ihr schon auf mein thema reagiert habt aber z.T. offtopic...
    ich wollte eigentlich nur mal so erfahren wie bei euch so im schnitt die spannung stand ^^ bei mir liegt sie bei motor aus und anlage normaler lautstärke so bei 12,4V-12,6V...
    ps.: ich habe meine anlage bereits fertig und läuft alles gut (also ich weiß schon wie man das verbaut etc. ;))
    gruß paddy
