Hey wollte mal eure meinung zu dem Luftfilter einholen. bin am überlegen diesen mir zu holen. ich danke euch schon mal
Eure Meinung zu: Simota Carbon Airbox Filter Universal
Also du solltest natürlich berücksichtigen, das du bestimmt noch einen Adapterschauch benötigen wirst, um den Luftfilter an den Luftmassenmesser anschließen zu können.
Bringen wird das Teil natürlich sound, ohne TüV und nicht mehr Leistung, aber dazu kannst du ja unter dem o.a. Link mehr lesen.
also das thema hab ich mir auch schon durch gelesen. und ich weiß das es nichts bringt außer sound. und TÜV ist mir auch klar. wo sitzt den der luftmassenmesser?
bekommste den überhaupt eingetragen??
weil kein gutachten und nix dabei ist -
ne bekommt man nicht. a) offenes system und b) in verbindung mit dem duplex denke ich.
ja in verbindung mit dem duplex siehts schlecht aus
ich hab den standartauspuff leergeräumt denkste da könnte man einen offenen eingetragen bekommen?? -
Der LMM ist auf dem hinteren Luftfiltergehäuse verschraubt.
LMM gefunden. aber wie mach ich den zb an nen k&n pilz dran? geht dochnicht so einfach?
Qcanis: wenn du nen guten prüfer hast den du kennst vllt schon, aber ich denke sonst nicht. der geräuschpegel wird da einfach zu groß
oh gott, wasn hier los? LOL
Du brauchst erstmal das, was Du auf dem Foto makiert siehst.
danke fürs bild. genau das dachte ich mir. und woher bekomm ich so was?
Hier: http://www.pakfeifer.com/catalog/index_de.html
Unter CARSTYLING->SWIFT 2005->Seite 2Ich habe die Box auch in meinem SX4 drin mit dem gleichen LLM Rohr und dann noch ein verchromtes S-Rohr dazwischen sodaß die Box weiter nach vorn kommt.
Sie sitzt jetzt direkt vor dem Kühler.... -
meinst du das powerrohr mit 63 mm? passt das auch an meinen sport?
Tomytom: wie hört sich die box denn an?
danke für die hilfe
Genau das Teil!
Da der 1,6er aus dem SX4 vom Grund her mit dem Sportmotor vergleichbar ist,müsste es auch dort passen.
Die Box is schon ganzschön laut.....
das hört sich gut an
dann werde ich mir mal das powerrohr und den simota holen. bin mal gespannt wie der sich anhört. was brauch ich da für einen Durchmesser bei der der carbon airbox wenn ich das powerrohr verbau? auch 63mm? -
Denke aber immer daran, das auch das Powerrohr den Anschluss für den Elekronischen Fühler haben muss.
thundernose: du meinst eine mechanische befestigung am powerrohr? oder
wenn ja dann hat dieser den! -
Die Signatur würde ich noch was größer machen....
