Problem mit Swift Baujahr 1991
  • Hallo
    Habe folgendes Problem mit meinen Swift
    Er ist 91er Baujahr und hat 1,0l Maschine.
    Das Problem das er während der Fahrt schlagartig ruckelt, es leuchtet dabei auch die \"Check Engine\" Leuchte auf.
    Der Drehzmalmesser auch schlagartig hoch und runter. Die Kerzen sind ok! sowie die Zündkabel.
    Beim Zündverteiler konnte ich auch nichts finden. (Habe die Kontake schon gereinigt.)
    Bin so gesagt ratlos.
    Hoffe auf eure Hilfe.
    MFG
  • Hab ausgelesen, hat kein Fehlercode.
    Achja wo sitzt eigt der Benzinfilter?
    Ist das so ein kleines rundes weissel Teil?
    Wen ja, ich hab schon ein durchsichtigen dran gemacht, fließt aber nichts durch
    MFG
  • Der Originalfilter sitzt auf der Fahrerseite neben dem Tank. Hat ca. 5cm Durchmesser.
    Zieh einfach mal den Schlauch am Vergaser ab, der Benzin vom Tank bringt, halte den in ein Glas oder eine Dose, starte kurz, da muß dann ein kräftiger Strahl kommen.Wenn nicht, kriegt die Benzinpumpe keinen Strom oder die Pumpe ist defekt. Wenn es nur langsam plätschert, dann ist es höchstwahrscheinlich die Pumpe.
  • Soo hab bei mir auch den Schalter unter dem Lenkrad gefunden.
    Habs probiert aba er scheint mir nur den Fehlercode 12 an zu zeigen also 1.. Pause dann schnell zwei hinterander noch mal Check Engine also ingesamt 3 mal. und das wieder holt sich dann immer nur.
  • Nya, wenn das auto fehlerlos gewartet ist, dann kann man echt nur gucken ob auch alles von den werten her hinhaut und schlussendlich überprüfen ob der fehler nen gewissen rythmus aufweist
  • Also ich werd mir erstmal eine neue Zündspule holen, den wen ich Gas geben ist das weg das ruckeln, kommt nur wieder wen ich das Gas los lassen.
    Habe schon bei vielen gelesen das es die Zündspule war.
