Hi,
Bei meinem Swift Cabrio blinkt Check Engine auf?? Is die Sonde schrott oder der ganze Kat oder is nur ein Wackler?????
cypher
Hi,
cypher
wann genau blinkt die leuchte denn auf ? Bei Zündung an ? Oder leuchtet sie auch noch, wenn der Motor an ist ? Falls ja, leuchtet die dann immer oder nur manchmal ?
Also bei meinem GTi leuchtet sich auch auf, sobald die Zündung eingeschaltet ist, die geht dann aber wieder aus wenn der Motor läuft.
Als bei mir mal die Check engine aufgeleuchtet hat, war der Temperaturfühler hin (hat wohl was mit dem kat zu tun?).
Kann aber auch was anderes sein...
bei swiftmania.de gibts glaube bei tips und tricks was zwecks fehlerspeicher auslesen...
"Der is nich Tief, noch nich...!"
Hi,
Sie blinkt nach starten des Motors unregelmäßig die ganze Zeit.....
Haste den Diagnoseschalter aus Versehen umgelegt? ![]()
Ansonsten schmöker auf der Webseite swiftmania, da steht genug zwecks CheckEngine und Diagnose-Code auslesen.
Die CheckEngine sagt nicht nur Lambda an und 'n defekten Kat kann sie Dir garnicht melden, da am eigentlich Kat nix elektrisches ist....
[Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Ich bin über 25. Bitte helfen Sie mir aus meinem Auto.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif]
Hi,
ich meinte die Lombardsonde, oder wie das Ding heißt!! Wo isn der Schalter.......
Danke@Nevermind
Würdest Du lesen, hätteste es selber rausgefunden. :-/
Jens:
Mit dem KAT hat das nix zu tun, als sich mein KAT dachte, er muß sich zerbröseln war nichts mit der Check Engine Lampe.
Mip Mip :hasi:
Karsten
@ karsten
als ich wegen der blinkenden lampe inne werke gefahren bin haben die einen temperaturfühler getauscht, das mit dem kat war nur ne vermutung...
vielleicht kann mir ja ein kfz-ahnungsmensch erklären wie das mit dem temp.fühler und kat zusammenhängt!?
Jens : garnüscht!
Mahlzeit zusammen
bei mir hat vor ca 2 Wochen bei 160km/h in einer langgezogen Rechtskurve die besagte Check Engine Lampe ungefähr 5 Sekunden dauergeleucht und seit dem nie wieder. ![]()
Bei wem ist das denn ähnlich gewesen und was kann da futsch sein? Ich vermute da mal nix schlimmes, oder??
ma den fehlerspeicher ausgelesen?
wennde nich weißt wie: auf der haubtseite,oder suche benutzen ![]()
dann weißte mehr...
Ich glaube vielmehr das es die Oellampe war. Geht bei mir auch an wenn ich zuwenig drin hab und mal schnell fahr oder scharf bremse.
"Ich hatte einmal eine göttliche Erscheinung....dann schlug ich solange darauf ein bis sie wieder verschwand! [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/boink9.gif] "
ja, is auch möglich, war sogar auch mein erster gedanke, aber in 5 sekunden kann man das hoffendlich erkennen *g*
:rotate: dachte auch erst die Ölampe isses, da ich halt bissl schneller unterwegs war, habe ich da auch nicht so genau drauf geachtet. Habe dann auch den Meßstab rausgezogen und habe gemerkt das noch genug Gleitmittel drin war.
Also wieder ins Auto Zündung angemacht und gesehen das Check Engine rechts und die Öllampe links ist.:look:
Jedenfalls werde ich dieses WE mal die Fehlerdiagnose machen. Hoffe das ich diesen Schalter habe...
Frage: Angenommen er zeigt mir nen Code an, wie ist das mit dem Löschen gemeint? Muss ich nachdem der Code angezeigt wurde den wieder löschen??
nein, bekommst auch evtl keinen fehler da es sich nach ner bestimmten zeit wider selber löscht (glaub ich!, weiß es nich genau)
