Klappern / Poltern Lenkung GTI
  • hey leute
    bin seit sonntag wieder besitzer eines weißen gti :D
    und das ding macht wieder richtig laune, nur ein poltern von vorn nervt etwas...........
    und zwar tritt das geräusch beim lenken auf, egal ob im stand oder während der fahrt! is sozusagen immer da wenn man hin und her lenkt!
    klingt halt wie nen schlagen / poltern / klappern, aber an der aufhängung is alles fest, also dreieckslenkerbuchsen und traggelenke, ebenso die spurstangen und köpfe!
    evtl das lenkgetriebe??? oder schon mal jemand nen defekt des kreuzgelenks gehabt, was im innenraum am ende der lenksäule sitzt?
    danke schonmal im vorraus............
    lg rick
  • werd am wochenende mal drunter schaun, aber nehme auch an das die manschetten ok sind, wie geschrieben der hat erst letzte woche neue HU bekomm, und das auch richtig..........;-)
    hat den schonmal jemand nen defektes lenkgetriebe gehabt am gti???
  • also hab am we mal geschaut, an der achse is alles super und die kreuzgelenke von der lenksäule sind auch ok, also denke ich mal das es das lenkgetriebe is..............mist!!!
  • kommt das geräusch von vorne rechts?
    und hört sich an als ob der spurstangenkopf ausgeschlagen ist?
    wenn ja ist es das lenkgetriebe,( edit: )wenn das andere wie du sagst in ordnung und ok ist..
    die lagerung kannst du aber erneuern, gibs bei suzuki als ersatzteil und im werstatthandbuch ist es beschrieben wie es ausgetauscht wird...
    mfg lülle
  • naja würde eher sagen das dat geräusch von links kommt, aber kann mich auch täuschen!
    leider hört man es auf der bühne nicht, eben nur wenn man eingelenkt über unebenheiten fährt...........
    aber klingt schon so wie ein ausgeschlagenes gelenk, is aber wirklich alles fit!
