Würde gern mein Cab auf GTI umbaun und schau mich deshalb etwas um.
Wieviel darf der GTI-Motor im Schnitt haben bzw. ab wann wird es
kritisch. Is klar...kommt natürlich auch darauf an wie mit dem Motor
umgegangen wurde etc.
greetz
greetz
Jeder gebrauchte GTI Motor sollte überholt werden. Wie groß die Revision ausfällt hängt stark vom Fahrstil des Vorgängers ab,.... mein erster GTI Motor war fratze, da nicht gepflegt, der Zweite ist in einem \"guten\" Zustand fürn GTI. Aber auch der muss aufgebohrt, neue Kolben + Ringe, neue Kurbelwellen und Pleuellager und alle Verschleißteile sowie Dichtungen neu!
Soll heißen, egal welchen (außer einen mit 30000 Km aus Erster Hand und Garagenfahrzeug) Motor du kaufst, du solltest den komplett überholen
Uff....und was kostet der Spaß?
kann man schlecht sagen, ich rechne noch. Fag mal bruce mit dem türkisen cabrio
volldichtungssatz sind 300 euro ![]()
Zerlegst und baust du den Motor selbst wieder zusammen ? Falls ja wird sich das um die 1000€ bewegen, solange nichts dazwischen kommt. Ein Volldichtungssatz bekommt man z.B bei ebay.com für unter 100€ nach Hause.
Hatte mir bei meiner Revision auch so einen bestellt und kann über die Qualität nicht meckern!
Mfg Daniel
gti motoren sind um 170 - 200 tkm mit garantie bald fertig.
