Ausfall Klimaanlage und Warnblinkanlage
    hab da ein kleines Problem, fast gleichzeitig sind meine Klimaanlage und meine Warnblinkanlage ausgefallen.
    Sämtliche Sicherungen die ich gefunden habe sind in Ordnung, der Klimakompressor läuft aber es kommt keine kalte Luft und die normalen Blinker funktionieren auch.
    Kann mir da jemand nen Tip geben wo ich suchen soll bzw. hat mal jemand ein Werkstatthandbuch für mein Modell.
    Baleno 1.8er Kombi
    BJ 97
    IdentNR JSAEGC41W00100692
    Hab da schon ne leichte Vermutung, kann es sein das die Elektrik für beides im Kabelbaum im rechten Radkasten verläuft?
    Gruß Thomas
  • Hat keiner ne Idee?
    Klimaanlage is undicht, deswegen keine Kühlung,soweit bin ich schonmal.
    Nur bei der Warnblinke komm ich nich weiter, die tut einfach nix mehr.
  • des wird zu 99% der schalter sein... vorrausgesetzt, die restlichen blinkerfunktionen gehn noch... sonst würd ich auf das blinkrelais tippen
  • Hab heut nochmal nachgeschaut, also Blinker gehen normal, Warnblinkschalter aus und wieder eingebaut, Stecker abgezogen und wieder drangesteckt,sitzt fest - Warnblinke geht trotzdem nicht.
    Wenn ich normal Blinke und dann gleichzeitig den Warnblinkschalter einschalte geht garnix mehr.
    Hab grad keinen neuen Schalter da um ihn zu testen, welche Kontakte muß ich mit nem Multimeter prüfen um zu sehen ob ers noch tut oder doch die Leitungen hinüber sind?
    Gruß Thomas
    Danke,
    ich glaube schon das es das Problem ist,
    bei mir geht Hupe und Warnblinker nicht,
    Mist ist nur das ich den Kotflügel gerade gewechselt habe,
    naja muß ich halt noch mal ran.
    Peter
    So ,Fehler ist beseitigt,
    war wie vermutet eine gamlige Stelle im Kabelbaum,
    wo die 3 Kabel zu einem gemacht sind,
    (wie kann ich eigentlich Bilder einfügen?).
    Habe jetzt ein neues Problem,
    habe schnell mal mein Lenkrad ,gegen ein gleiches schöneres getauscht,
    leider brennt jetzt meine Airbaglampe,obwohl ich den gleichen
    Airbag wieder eingebaut habe.
    Gibts irgendwie das wieder rauszulöschen ohne Werkstatt.
    Gruß Peter
