Hi Leutz!
Sagt mal passen die Bremssättel vom 1.6\'er Stufenheck auf den 1.3\'er Stufenheck? Wäre dringend, danke!
Hi Leutz!
Soweit ich das weiß, sind die Vorderbremsen identisch. Würde dafür aber net meine Hand ins Feuer (oder auf ne heiße Bremsscheibe) legen.
[f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
sorry, passt nicht da die scheiben vom 1,6l bzw gti größer sind wie die vom 1,3er
haben auch unterschiedliche bestellnummern...
die summe der toleranzen hat das ergebniss das nichts funktioniert...........
Ohhh sorry, hab mich verlesen. Dachte 1,6er und GTi.
Schade schade... na war'n Versuch. Danke Euch für die schnellen Antworten!
Ne andere Frage:
Wie kann ich die Bremsen von dem GTi verbessern?
Weil, richtig gut greifen tun die ja nicht so besonders! I)
Mip Mip :hasi:
Karsten
I find schon das die gut abgehn... hab schon schlimmeres erlebt
Kannst Stahlflexschläuche reinbauen, Rennbremsscheiben giebts sogar von versch. Herstellern Bremsbeläge kann man sich anfertigen lassen, n Bekannter hat zb. welche vonnem Formel 3000 Wagen drinne, bessere Bremsflüssigkeit als die originale giebts dann auch noch das dürfts dann schon sein alles andere sprengt auch den fianz. Rahmen denk i mal I)
Turn off the lights
@ Karsten,
wie Boy schon sagte es gibt schlimmeres.
trotzdem hab ich bei redfire etwas bremsen-tuning vorgenommen.
es sind gelochte und geschlitzte rennbremsscheiben und mittelharte rennbremsbeläge von Ferrodo verbaut. zusätzlich sind jetz noch stahlflexleitungen von Goodrich drin. das ansprechverhalten der ganzen anlage ist so um einiges besser geworden. und wenn man das bremsen so beherscht das die räder kurz vorm blockieren sind, dann kann man sagen - alle Achtung!! - die räder krallen sich dann so richtig in den asphlt. hängt natürlich auch von den reifen und straßentemeratur ab..
optisch ist natürlich auch was geboten, wie auf den bild zu sehen ist.
@fire
Sind die Bremsbeläge von Ferrodo besser als die Originalen von Suzuki? Habe die jetzt bei meinem eingebaut. Mein nächster Händler hat mir die verkauft. Die waren dazu noch um ein Viertel billiger als die von Suzuki.
sicherlich sind sie besser.
hab sie jetzt seit ca. 1 1/2 Jahren und an der scheibe oder belägen kaum verschleiß. wobei sie wirklich nicht geschont werden.
haben aber auch etwas mehr gekostet als die originalen.
hab dir aber hilfe zwecks bremsentuning angeboten.
Und.... Was kosten denn die Bremsscheiben und welche muß ich nehmen. Denke mal, das es viele gibt, aber ABE sollen sie schon haben. I)
Welche Bremsflüssigkeit muß da rein? ![]()
<----- Bin jetzt leider auch andere Bremsen gewöhnt und da fällts richtig auf!
Mip Mip :hasi:
Karsten
