[EG] Anlasser reparieren oder neuen einbauen
    mein Baleno 1.6 GLX, Bj 4/1996 mit aktuell 157 TKM springt hin und wieder nicht an. Der Starter dreht nicht durch bzw. dreht nur ganz langsam für ein zwei Umdrehungen, so als wenn die Starterbattrie leer ist. Die Batterie hat dann aber meist über 12,5 Volt. Was ja auf einen genügenden Ladezustand hinweist. Die Lima lädt mit 14,?? Volt wenn der Motor läuft.
    Wenn ich einen erneuten Startversuch nach einer gewissen Zeit mache, springt das Auto dann meist auch an.
    In einer Freien Werkstatt wurde die Batterie mit einem Batterietester gemessen und als in Ordnung eingestuft.
    Ich vermute jetzt einen schwergängigen Starter und dachte mir diesen auszubauen und zu reinigen.
    Über E-Bay gibt´s aber auch neue Anlasser um die 70 Euro.
    Meine Freie Werkstatt meinte ich solle mal gleich einen neuen Starter nehmen...................aber ich denke die wollen auch \"nur\" Geld verdienen.......
    Was meint Ihr, lohnt sich der Ausbau und eine Reinigung um wenigstens noch ein ..... zwei Jahre mit dem alten Anlasser zu fahren ?
    Gruß Peter
    habe jetzt erstmal eine neue DIN Batterie und die entsprechenden Batteriepolklemmen gekauft und dann Umrüsten auf die gängigen Betterietypen in Deutschland.
    Das Auto ist Bj 1996 und die erste Batterie wird wohl nicht viel älter als 6 bis 8 Jahre geworden sein. Dann müßte so um 2002 bis 2004 eine zweite Starterbatterie verbaut worden sein.
    Ich habe den Baleno seit 2006 und habe auch noch keine gewechselt.
    Denke also das die jetzige Batterie auch so etwa 6 bis 8 Jahre alt sein wird und den nächsten Winter nicht überstehen würde.
    Wenn der Starter dann noch nicht schneller läuft werde ich Ihn am Wochenende ausbauen und reinigen.
    Wenn´s dann immer noch nicht besser ist..........werd ich wohl um einen neuen Anlasser nicht rumkommen.
    Über Google habe ich noch gefunden das es manchmal auch am Massekabel liegen könnte.......das hatte ich zwar auch schon ab und gereinigt und mit Polfett wieder montiert, aber zum probieren könnte ich ja mal eine zweite Masseverbindung anbauen.
    Werde berichten wie es weitergeht.
    Gruß Peter
    PS: auf der Batterie steht kein Datum drauf.......weiß also nicht das Alter der jetzigen
  • hi, machste richtig. erstmal neue batterie dann anlasser reparieren und wenn nix geht, kannste ja immer noch neuen verbauen.
    wir haben früher (DDR) immer repariert. gab ja kaum was neues.
    gruß giens
    die neue Batterie ist nun eingebaut..........Baleno springt auch mehrrmals hintereinander an, aber........der Anlasser läuft immernoch recht schwer.
    Ich denke das da zwei Probleme zusammengekommen sind. Eine altersschwache Batterie, bei der beim Starten die Spannung auf unter 6 Volt runterging und ein schwergängiger Anlasser. Bei der neuen Batterie geht die Spannung beim Startvorgang auf ca. 10 Volt runter.
    Den nächsten Winter hätte die alte Batterie sicher nicht mehr erreicht.
    Werde das jetzt erstmal so lassen und wenn ich Zeit und Lust habe den Anlasser ausbauen und reinigen.
    Warum hat mir die Werkstatt nur gesagt das die Batterie OK ist ? Oder ging das Messgerät nicht richtig ?
    Gruß Peter
    nachdem der Einbau einer neuen Batterie anfangs Besserung brachte, habe ich den Baleno heute wieder nicht Starten können. Früh auf dem Weg zur Arbeit ist er noch angesprungen..........wollte dann noch eine Besorgung erledigen und dann konnte ich Ihn nicht mehr anbekommen.
    Auch nach der Überrückung mit Starthilfekabeln und laufendem Motor des Spenderfahrzeuges (Dieselmotor) ergab, das der Anlasser nur sehr schwer durchdrehte. Ich brauchte meherer Startversuche bis der Anlasser dann so gaaaaanz langsam den Motor drehte.
    Da der Anlasser hinter dem Motor, also zw. Motor und Spritzwand verbaut ist, kommt man ohne Grube oder Bühne recht bescheiden ran.
    Habe nun einen neuen Anlasser mit 2 Jhren Garantie über Ebay für 69 Euro plus 4 Euro Versand gekauft und lass den von einem Bekannten in der Freien Werkstatt einbauen.
    Werde weiter berichten wenn der neue Starter drin ist....
    Gruß Peter
  • Wenn die Batterie offensichtlich schon nach ein paar Startversuchen den Geist aufgibt, ist meiner Meinung nach die Lichtmaschine schuld weil sie wahrscheinlich die Batterie gar nicht mehr richtig läd!
  • Ja, die Lima hatte ich auch schon in Verdacht.......aber.........wenn der Motor läuft und ich mit einem Voltmeter an den Anschlüssen der Batterie messe, dann zeigt es über 14 Volt an. Wenn der Motor aus ist dann über 12 Volt.
    Auch wenn der Starter nicht durchzieht, also kein Starten möglich ist, zeigt das Voltmeter 12, nochwas an. Glaube das waren dann 12,64 Volt.
    Übrigens hat die Überbrückung mit einer Spenderbatterie auch keine schnellere Drehung des Anlassers gebracht........und diese Spenderbatterie aus einem VW Caddy Diesel sollte schon genügend Spannung gehabt haben.
    Jetzt gehe ich eigentlich davon aus, daß die Lima lädt....ob nun genügend bei 14,und etwas Volt ? Weiß ich nicht.
    Aufgefallen ist mir, das wenn man öfter hintereinander startet und der Motor warm ist es immer schwierieger wird den Anlasser durchzudrehen.
    Anlasser ist nun erstmal bestellt und wird eingebaut.......in der Hoffnung das es daran lag..........wenn nicht muß ich weitersuchen.
    Gruß Peter
  • Ich hatte mal einen Anlasser, der nur im kalten Zustand drehte. Wenn das Getriebe, und somit auch der Anlasser, warm waren ging nix mehr. Dann musste ich eine ganze Weile warten bis alles wieder kühl genug war. Aber auch im kalten Zustand klang der Anlasser sehr gequält.
    Gruß Philix
  • Ja, so ist es ja bei meinem auch oder zumindest ähnlich.
    Je mehr und länger ich gefahren bin und zwischendurch immer mal wieder neu gestartet habe............umso schlechter dreht der Anlasser.
    Also etwa so:
    Auto warm = Anlasser dreht schwer bis gar nicht mehr
    Auto kalt = Anlasser dreht schwer aber springt nach drei.....vier
    Umdrehungen an
    Nutzt alles nichts........warte jetzt auf die Lieferung des neuen Starters und der wird dann eingebaut. Wenn es am alten Anlasser lag, kann ich den ja dann ganz in Ruhe nachsehen und eventuell reparieren.......eventuell fehlen ja nur neue Kohlen.......und die sind wohl eher Pfenniggartikel, ne Eurocent..........
    Gruß Peter
  • So, die Probleme gehen weiter.............
    Konnte den Baleno in den letzten Tagen fast garnicht mehr starten. Anlasser dreht sehr schwer bis garnicht mehr. Manchmal ist er aber dann doch auf dem letzten \"pfiff\" gerade noch so angesprungen.
    Gestern abend nach der Arbeit, hatte das Auto extra auf einem etwas abschüssigen Parkplatz geparkt, ging wieder nichts.
    Also Baleno durch schieben auf der Fahrerseite anrollen lassen, dann ins Auto gesprungen und mit dem zweiten Gang und zusätzlichen Startversuchen per Anlasser hat er dann gestartet.
    Ein undefinierbares Geräusch war bei dieser Aktion zu hören.
    Bin bis nach Hause gekommen und habe unter dem Carport einen erneuten Startversuch gemacht................und........was soll ich sagen........er startet......so als wäre nichts gewesen.
    Auch heute Morgen .....Auto springt ohne Probleme an. Bei mehreren kurzen Fahrten im Stadtgebiet .......Auto springt anstandslos an.
    Der bestellte neue Anlasser wurde heute gegen 11 Uhr geliefert und nun hat meine freie Werkstatt um die Ecke erst Dienstag Zeit den zu wechseln.
    Aber kein Problem, Auto springt ja wieder gut an.
    Werde den neuen Anlasser aber trotzdem wechseln lassen, allein schon um zu sehen ob das undefinierbares Geräusch weiteren Schaden verurscht hat und was mit den Starter war.
    Gruß Peter
  • ca. 14.5 volt is die ladeschlussspannung einer handelsüblichen batt. ^^
    deswegen macht der regler der lima da schluss.. die lima sollte also i.o. sein
    heute Vormittag habe ich mich dann doch entschieden den neuen Anlasser einzubauen. Hat ca. eine 3/4 Stunde gedauert. Na ja, wenn eine zweite Person dabei gewesen wär, ging es sicher schneller.
    Ohne Grube oder Hebebühne geht es wohl ganz schwer. Ich hatte zumindest eine Montagegrube in einer Garage zur Verfügung.
    Der Wechsel war recht einfach. Zuerst den Pluspol von der Batterie trennen. Dann den Elektroanschluß am Anlasser abschrauben und den das Kabel mit dem Kabelschuh (vom Zündschalter kommend) abziehen.
    Jetzt von oben die zwei Schrauben die den Anlasser halten abschrauben.
    Starter von unten raus und neuen rein. Nun alle Schrauben und Kabel wieder anschließen.
    Startversuch .........Baleno springt wie ein neues Auto an. Super keine Probleme mehr.
    Den alten Anlasser habe ich demontiert. Viel Dreck, Staub und auch Kupferspäne habe ich im inneren gefunden. Nach der Reinigung habe ich tiefe Schleifspuren auf dem Anker und den Metallplatten der Feldwicklung festgestellt.
    Glaube das hat keinen Sinn mehr diesen alten Starter zu reparieren, wenn man einen neuen mit zwei Jahre Garantie für um die 70 Euro bekommt.
    Gruß Peter
