hey leute mein problem ist zwar noch nicht gelösst aber ich kommen ihn schon (glaube ich ) näher.
Weis einer wo sie die droselklapen bzw der drosselklapenregler befindet.
Damit währe mir schon sehr geholfen.
Danke
Danke
1. Reg Dich ab!
2. Achte bitte drauf, daß Du Deine Anfragen halbwegs richtig einordnest. Drosselklappe ist Motor und nicht Interior!
3. Ist die Drosselklappe ist dort, wo der Gasbowdenzug im Motor ankommt. Dort, wo man vom Motorraum Gas geben kann. Und auf der Welle der Drosselklappe sitzt irgendwo dahinter der Drosseklappensensor/-Poti. Müsste an dem Stecker zu identifizieren sein.
[Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Ich bin über 25. Bitte helfen Sie mir aus meinem Auto.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif]
bedanke mich für die antwort und füge noch eine frage dazu.
kann dieser sensor dafür sorgen das mein patient nicht mehr anspringt.
Gute Frage...
..kann ich nur vermuten und würde denken: nein. Weil erstmal bei Starten nicht so extrem wichtig. Aber wie gesagt, nur 'ne Vermutung.
Wie wärs denn, wenn Du mal 'n paar Info's rüberreichst?!
Was tut er bzw. nicht. Wie hört er sich an, bla..
also ich habe mich einbissschen doof angestellt mit dem thema denn ich habe noch eins "problem mit elektro da steht fast alles über mein problem
aber dazu gesagt erst die anzeigen.sie spielten verrückt und dann will er gar nicht mehr anspringen.
es ist folgender maßen. ich drehe und er dreht auch der funken ist die,benzinpumpe gibt das benzin an die EFI .
UND ER DREHT UND DREHT aber springt nicht an.
habe glaube ich alle müglich verbindungen und sicherrungen überprüft und sie scheinen ok zu sein.
fehler lesen über diagnoseschalter zeigt 12 also kein fehler!!!
keine ahnung was los ( habe erst vor 5 tagen das neue getriebe eingesetzt.)
es ist zum mäusemelken
ich antworte gleich im anderen Thread..
