Hallo wollte mal fragen ob das schon einer hat oder obs überhaupt machbar ist auf die reifengröße zuwechseln
[MZ/EZ] 205 50 r15 beim SSS
Warum von 17 auf 15 Zoll wechseln ?
Weis nicht ob das geht und wie groß die Bremse beim Sport ist. Nich das die 15er dann am Bremssattel schleifen.
das geht im winter fahr ich 15 zoll
aber wieso ??? -
Moin,
Is ne ganz einfache Rechnung
der Radumfang darf mWn ca. 4% variieren also:
Standard:
17\" (=431,8mm) + 195/45er Gummis (=87,75mm) (x2) = 607,3mm
Deine Wahl:
15\" (=381mm) + 205/50er Gummis (=102,5mm) (x2) = 586mm
jetzt der Prozentsatz: 3,5% kleiner.
Dürfte mit dem Tüv also kein Problem sein, wobei du auf jeden Fall ne Einzeleintragung machen musst!
Wobei ich für die 4% kein Gewähr übernehme!
Kleine Frage: Warum willst du 15\" fahren?
Ist ja grausam. Der SSS ist eh schon so kurz übersetzt, umgerechnet würde er ja dann über 7km/h langsamer fahren, weil er dann im Drehzahlbegrenzer hängt.
weil die reifen vom preiß billiger sind und da ich ja auch viele Slaloms mitfahre sind Sportreifen (semi slicks ) in der größe leichter drann zukommen
Gut, dann haste ja auch kein Problem mim Eintragen oder dem TÜV.
Also hau rein! und dann stell Pics hier rein
Ich galube das Fahrzeug muß der StVZO entsprechen, damit man beim Slalom zugelassen wird. Richtig?
Auf jeden Fall ist das im nationalen Rallyesport so.Gruß Jörg
beim Rally sport mss das auto der StVZO entsprechen beim Slalom kommt es auf die klasse an da fahre ich in der Verbesserten klasse da muss man dann nur einen Wagenpass haben
