Rauschen in den Boxen...
    habe vor einiger Zeit meine Boxen ausgetauscht und über eine Endstufe angesteuert...
    Seit dem ich das gemacht habe, habe ich ein Rauschen in meinen Boxen auch wenn ich lautstärke auf Null mache, lediglich durch abschalten des radios bzw. drücken der lautlostaste ist kein rauschen mehr zu hören...
    hat jemand vllt. ne ahnung woran das liege kann?
    habe 1.5 kabel genommen und beim gas geben wird das rauschen auch net lauter...
    kann es sein das ich ein masse prob habe oder so??
    bitte um hilfe...
    vielen dank schonmal
    gruß tim
  • Welche Komponenten?
    Hast du das ganze System in der Verbindung schon vorher mal verbaut gehabt oder ist es komplett neu/gebraucht gekauft?
    Ich würde mal auf das Radio bzw. den Verstärker tippen...
  • läuft das chinch und plus kabel der ensdstufe getrennt voneinander ? wenn du ein masse problem hättest würde eine endstufe nicht laufen ...
    oder
    plus und minus an den boxen tauschen ...
  • Also chinch und strom liegen getrennt, also nicht das prob.
    Boxen waren nagelneu.
    Radio hatte ich zuerst an den ori boxen und da hatte ich kein rauschen !
    Endstufe werde ich probieten, wobei ich mir das aber nicht borstelleb kann das die stufe im sack ist !
    Aber danke schon mal fur die antworten!!!
  • Hey hoffe das ich es morgen bzw. Heute noch schaffe mit nachgucken!
    Nen freund sachte es könnte evtl. Auch eine zu hoch eingestelle endstufe sein ! Werde allless mal checken !
    Gruss
  • Hey jungs, um nochmal aufdas rauscheb zurück zu kommen, konnte es vllt an meinem radio liegen???
    Ich meine ich habe irgebdwir mal gelesen. Das es kein high low irgebdwas hat...es ist ein eonon d2203 glaube ich war die richtige bezeichnung! Verkabelung hatte ich auch grprüft, alles richtig auch chinch etc alles super, nur das rauschen halt noch nicht!!!
    Danke jungs
  • so habe dann endlich mal nach langer zeit, etwas zeit gefunden an das problem heran zu gehen, bin jedoch zu keinen ergebnis gekommen, denke es liegt an dem radio...billigware eben :D :D
    was mich jedoch stuzig macht, ist wenn ich die ori LS an das radio wieder anklemme, bzw. die neuen LS über das radio laufen lasse, habe ich kein rauschen!! finde ich sehr komisch, weiß einer vllt rat???
    kann das etwas mit der frequenzweiche zu tun haben??
    grüße tim
  • hi
    was gebt ihr denn für tipps?
    chinch & strom getrennt?
    plus und minus an den boxen tauschen?
    kann man getrost in den pfeiffe rauchen, das sind alles keine ursachen von rauschen, jdfs hab ich noch nie davon gehört.
    ich tippe auch auf ein zu hoch aufgedrehten gain an der endstufe.
    grundsätzlich ist zu sagen das ein bestimmtes grundrauschen nie unterschritten werden kann. wenn du halt nen leises rauschen in die stufen einspeist macht die halt ein lautes daraus. dann lieber radio lauter aufdrehen und den gain am amp runter.
    bisher weis immernoch keiner was für komponenten du eigentlich hast und wenn du selbst sagst billigzeug dann brauchst du dich über nichts wundern denn du baust damit immer nur mehr mögliche fehlerquellen ein anstatt einwandtfreie fehlerfreie komponenten auszuschließen und damit der eigentlichen fehlerquelle auf den grund zu gehen.
    von welcher frequenzweiche sprichst du, was genau tut diese an welchen lautsprechern und wo überhaupt?
  • also,
    habe als Radio ein Eonon d2203d günstig bekommen,
    und da ich noch aus meinem alten auto ein g-power compo system hatte, habe ich dieses eingebaut...weil im alten auto war es ok....( neulings OK vllt...)
    zuerst hatte ich auch an die endtsufe, das die irgendeinen weg hat oder so , deshlab habe ich jeden meiner kollegen gefragt und dann wurde hin und her getauscht....
    daran lag es anscheinend net...aber das mit dem gain könnte sein...
    je mehr power ich drauf gegeben habe, desto lauter wurde das rauschen, aber es war nachher so extrem laut, das ich bei geinger latstärke nur noch rauschen empfunden habe !!
  • jaja kla, aber dann ist das rauschen einfach nur leiser und damit ist ja auch niemand geholfen, mich macht halt nur stuzig, das wenn ich die übers radio laufen habe, nicht ist, und sobald ich die stufe dazu schalte ein rauschen entsteht.....
    habe hinten in den türen @ moment noch 3 wege system rum...welche auch über die stufe laufen, und da hört man meine ich kein rauschen...werde dieses glech aber noch nachschauen !!!
  • hast mal die lautsprecher die rauschen abgeklemmt und geguckt ob´s immernoch ist?
    solltest mal machen, wenn´s weg ist dann weißt das du doch hättest lieber nen 10ner oder mehr ausgeben sollen ;)
  • So gesagt getan, gerade am auto gewesen, Radio auf Lautstärke \"0\" gedreht, und geguckt ob ein grundrauschen vorhanden ist, die hinteren LS die über Stufe laufen, haben ein geringes grundrauschen und man kann musik hören trotz laustärke null....
    ebenfalls ist dies bei den vorderen boxen zu hören !
    ich habe sie ja jezz erst mal übers radio wieder angeschlossen, und das laute rauschen war weg...dieses geringe grundrauschen kann man auch nur hören wenn man nicht atmet und mit dem ohr unmittelbar an die LS geht...von daher egal !!
    aber wenn ich die endstufe runter drehe, und dann lauter machen will, kommt dummerweise nicht mehr viel^^
    naja, vllt hilft es euch ja jetzt weiter
    die lautsprecher funzen einwandfrei!!!!
    eigenltich kann es ja nur am radio liegen, aber warum frage ich mich !!!
    man müsste ja irgendwie ne lösung finden können....
  • naja meine frage war eigentlich ob es bei jeden deiner lautsprecher ist oder nur bei den einen Paar?
    hast schonmal andere angeschlossen=?
    wenn du sie übers radio laufen lässt und ein leichtes rauschen ist wie du sagtest und über die stufe ein lautes rauschen ist, dann würde ich mal vermuten das wie meine vorredner schon gesagt haben das rauschen nur verstärkt wird...
    also kann mit wahrscheinlichkeit am radio leigen, vllt. hast ja noch nen kollegen, der vielleicht mal sein radio bei dir anschließt und denn wirst ja sehen, das wäre so mit die letzte möglichkeit in meinen augen...
  • hast du schonmal über ne frequenzweiche nachgedacht?
    musst mal die suche benutzen und dich drüber informieren, meines erachtens hilft es bei störgeräusche...
    Oder hast du irgendwie ACR Carhifi in deiner nähe, die geben eigentlich auch immer gut tips wenn die fragst und fragen kostet ja noch nix wie du weißt ;)
  • habe ja ne frquenzweiche drin...
    für das compo vorne....
    werde nochmal alles auseinader nehmen und von klein auf neu anfangen und sehen woran es liegt...hoffenltich;)^^
    trrotzdem danke
