Hallo leute, ich habe ein dickes problemchen, eig auch neu, fahre einen swift 1.0 gls, habe mir mal TFL´s gegönnt, auch alles eingebaut wie es sein soll =P, nun ich will da etwas verändern, jetzt kommts xD ...möchte das die TFL´s nicht nur mit der zündung angehen, sondern auch noch mit dem standlicht an bleiben, mein problem ? es liegt in alle 3 kabeln des scheinwerfer einen \"plus\" ....eig kanns doch nicht sein ? wenn ich das licht anmache, dann sind 2 plus und einer ist minus.... ok steuerkabel vom TFL an minus angeschlossen, TFL´s gehen aus und bleiben auch mit zündung aus ....wie kann ich das verändern ?
:augenroll:
Funktionsweise/Kabelbelegung Scheinwerfer
eine der Plusleitungen muss einfach an die Spannung vom abblendlicht und vom Fernlicht.
das musste dann auch noch per Sperrdiode oder ähnlichem absichern, das nicht abblendlicht und fernlicht zusammen laufen.Wobei ich grad fast denke nen Denkfehler drin zu haben
Das du bei dem eventuellen aufwand genauso gut einfach nur mit abblendlicht durch die kante fahren könntest ist dir hoffentlich klar. Genauso das die TFL so wie sie derzeit bei dir sind einfach geschaltet gehören, überall wo die dauerhaft leuchten ist es fusch.
Dein problem ist, das beim Swift die Scheinwerfer Massegesteuert sind!
