Austausch der Federn VA Swift MZ/ Demontage ?
  • Hallo Leute,
    Der Austausch der Federn der HA soll so wie ich mitbekommen habe recht einfach gehen.
    deshalb folgendes:
    Welche teile der Vorderachse müssen beim Federtausch demontiert werden ?
    Spurstange ?
    Stabilisator ?
    Domlager ?
    Und wie groß schätzen die, die bereits andere Federn montiert haben den Zeitaufwand ein ?
    Ist das auch ohne Werkstatt machbar ?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Wenn Du einen Federspanner hast, sollte die Angelegenheit in 1- 1,5 Std. erledigt sein. Wenn Du keine Hebebühne hast, solltest Du die VA komplett anheben, sonst steht der Stabi mit Strebe unter Spannung. Ausbauen mußt Du die Plastikabdeckung zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe, alle Teile am Stoßdämpfer. Achte auf die ABS Leitungen. Außerdem mußt Du schauen, dass der obere Federteller beim Einbau der Feder in die richtige Position gedreht ist. Achsvermessung danach wäre angebracht, steht aber im Teilegutachten. Wenn die Federn vom Tüv eingetragen werden müssen, wird der Beamte evtl. das Vermessungsprotokoll sehen wollen.
    Gruß Jörg
