[EA] Anzugsdrehmoment Ölwanne
  • 9-12Nm.
    Von der mitte aus anfangen anzuziehen.
    Dichtmasse braucht eine gewisse Schichtstärke um zu funktionieren, also nicht fester anziehen!!
    Sonst drückt es zuviel dichtmittel raus und es wird schnell wieder undicht...
  • Ein dickes \"Danke\" !!!
    Wie dick sollte dich Schicht ungefähr sein?
    Möchte ja nicht daß es mir wenn es zuviel ist die Masse nach innen drückt....
    greetz
  • Bilder sagen mehr als tausend worte...
    Hab´s hier viell. sogar etwas übertrieben. Aber hält schön dicht. Wenn die letzte Schraube angezogen ist, die ersten nochmal ganz leicht nachziehen. Gefühlssache. Oder halt mit Drehmomentschlüssel...
    Wenn blech auf blech liegt, war es zu fest und damit wird´s früher oder später undicht. Hab das bei meiner ersten ölwanne vor vielen, vielen Jahren mal zu fest angezogen, hatte da nicht lange freude dran.
