Lautsprecher hinten
  • Hallo hallo.
    Ich habe einen Suzuki Baleno GS Spezial 1.3!
    Die Boxen, die vorn verbaut sind bringen irgendwie ni so die Leistung wie ich mir das vorstelle. Es klingt einfach scheiße, ab ner gewissen Lautstärke.
    Hinten sind ja noch 2 \"Boxenplätze\" frei. Wie ich mir bereits erlesen hab, müssten da auch schon Kabel verlegt sein.
    Meine Frage ist folgende: Kann ich die Lautsprecher vorn drin lassen und mir quasi zur Ergänzung hinten welche reinbauen? Wenn ja, welche wären denn da geeignet?
    Bzw. reicht es aus, wenn ich mir vorn ein paar neue, einbaue?
    Ich möchte halt einfach nur nen guten Klang haben, keine so megafette Riesenanlage.
    Ich hab absolut keine Ahnung von sowas, wär kuhl wenn mir jemand helfen könnte.
    Danke schonma! :)
  • mach mal die Verkleidung hinten weg und guck ob wirklich Kabel da sind. wenn ja, kannste freilich hinten nochmal 2- oder 3-Wege-Lautsprecher einbauen. ansonsten Bau vorne gscheite Boxen ein und gut is^^.
  • Ich würde auch sagen vorne gute Boxen (Adapterringe bei eBay kaufen) und Tür dämmen und hinten eventuell 2xBass Lautsprecher, so habe ich selbst zumindestens vor.
    Vorne habe ich schon gemacht.
    Aber auch einen Verstärker brauchst du wenn du gute Lautsprecher kaufst.
    Vorne kommen 16,5cm LS und hinten leider 16cm oder 15cm weis nicht genau.
    Kann aber sein, dass beim Schrägheck anders ist hinten.
  • ich würd mal sagen dass dir 2gute boxen hinten wenig bringen wenn du vorne noch 2\"schlechte\" lautsprecher hast. weil dadurch wird der klang von den vorderen ja nicht besser. Ich hab vorne auch noch die standart dinger drinne und die verzerren bei mir auch obwohl ich die bassboxen noch läuter drehen könnte. hab schon überlegt die einfach abzuschliessen oder nen schalter zum unterbrechen dazwischen zu schalten. Kenn mich aber wenig mit elektronik aus daher bin ich mir da nit schlüssig was ich machen sollte^^
    Du fährst mit Opel, ich fahr mit Stil ;)
    Suzuki Baleno 1.3 GS
    BMW 318i E46 Limosine
  • joa, ich hab mir jetzt erstmal für vorn ein soundsystem von rainbow gekauft, heißt SLX 265. da sind noch extra hochtöner dabei, die neben den spiegeln, an diese schwarzen \"innen-verkleidungs-dreiecke\" drankommen. ich will versuchen die da einzulassen, damits ni so dämlich aussieht. aber mit extrahochtönern isses besser, weil dann gehen die stimmen nicht im fußraum verloren. wurde mir zumindestens so empfohlen. joa, dann werd ich mich jetzt mal daranmachen die verkleidung abzumachen. ^^
    danke für eure tips!
  • hallo röbchen,
    wenn du dir hinten welche einbauen willst, ist das größte problem die verkleidung abzumontieren,ist nicht ganz einfach...
    aber kabel liegen dort schon..
    vorrausgesetzt du hast den originalen stecker für dein radio dran.
    für die lautsprecher hinten musst du glaube ich noch 2 befestigungsringe bzw halter haben, oder du bastels dir irgendetwas. wenn du dir vorne schon ein system einbaust dann mach dir hinten auch welche rein und der klang wird noch besser. aber nur allerhöchstens 2wege lautsprecher, weil sonst der klang etwas drunter leiden wird, meiner meinung nach.
    aber wenn du wirklich was spitzenmässiges haben willst lass es dir einbauen von einem der etwas mehr ahnung hat oder nen fachmann..
    man kann vieles rausholen vom klang her..
    wo kommst du her?
    sonst schau doch mal wer von uns aus dem forum in deiner nähe wohnt und dir vielleicht helfen kann und möchte, mit ner kiste bier ist bestimmt jeder zu frieden
    (sage ich jetzt mal so,sorry wenns nicht so ist)
    viel erfolg!
    mfg lülle
    Original von Lülle:
    naja wenn man nciht 2 linke Hände hat, gehts eigentlich...
    Sitzbank raus(zuerst nach oben ziehen und dann nach vorne raus - Sitze umklappen - da wo die Sitzbank geteilt ist Sitze abschrauben(Schrauben liegen unter der Stoffverkleidung vom Sitz) - am Besten zuerst den kleinen und dann den großen raus
    und dann bist eh schon bei den Verkleidungen - das sollt dann ganz einfach gehn
    PS bei mir ware schon LS hinten eingebaut, ich habs nur nicht gehört, aber das nur mal so am Rande
    :biggrin:
  • ist es nicht so das der radio sowieso nur 50watt ausgibt, somit klingen zwar gute lautsprecher besser als die serienlautsprecher aber kacken genauso ab, ab einer bestimmten lautstärke, also ich meind amit, dass sie sich genauso überschlagen wie die serienmäßígen,
    an deiner stelle würde ich, vorne und hinten andere lautsprecher einbauen mit 4kanal verstärker, den du dir unter den fahrersitz montieren kannst, hatte ich auch anfangs so .. :/
    und mit der hinteren verkleidung abzubauen hatte ich eigentlich kein problem
  • vorn hab ichs gut eingebaut, war kein problem und klingt auch ordentlich. aber mir reicht das noch ni, es fehlt noch etwas fülle im klang. deshalb hab ich jetzt 2 ovale von pioneer gekauft, nachdem ich hinten die verkleidung abgebaut hab und sich das einer von CarAcustik angeguckt hat.
    joa und nun hab ich einen plan. =)
    ich denke das wird so gehn.
    mein vater is zum glück gelernter karosseriebauer und der macht mir 2 bleche, als halterungen für die boxen und dann bau ich die hinten ein.
    aber danke für den rat, ich denke auch, dass es mit 2 großen hinten auf jeden fall noch besser klingen wird, ich kann euch ja vom ergebnis berichten. ;)
    grüße
  • So ich bin nun endlich fertig mit Basteln und wollte meine Variante einfach mal präsentieren. Ich hab dann doch Holz genommen (5mm stark), habs mit stichsäge und dremel bearbeitet und dann eingebaut.
    klang is total genial, wennn die verkleidung davor is und die bissl abgedämt is (so wie bei mir mit bissl teermatte, da schwingt die ni so doll mit).
    also genial, im sinne von absolut außreichend für Mich. ;)
    grüße
