wenn ich anfahre und dann von der kupplung unten bin und vollgas gebe im ertsen gang dann fühlt es sich an wie wenn der motor aus ist die drehzalen gehen bis ca. 1000 runter und der wagen bremst das geht ca. 2-3 sek dann fährt er ganz normal weiter weis jemand woran dass liegen könnte ?? manchmal passiert es auch im 2ten gang aber nur wenn ich vollgas bin
MfG Maik
ganz komisch beim anfahren
haste schonmal die lambdasonde überprüft? oder den Luftfilter? oder den Luftmengenmesser? oder den Lufttemperatursensor? klingt nämlich ganz so als würde er nicht richtig luft ziehen...
Schon mal die Zündanlage überprüft und gereinigt?
Grüße Rüdiger
hay nochmal auf dieses thema zurück habe das jetzt mal eine weile beobachtet und das problehm kommt nur wenn der tank im unteren viertel ist also ab viertelvoll und auch nur im ersten gang mit voll gas und um so leerer der tank wurde kam es auch im 2ten und 3ten gang kann es sein dass luft im kraftstoff systhem ist ? aber soweit ich weis entlüften sich benziner selber ??
MfG Maik -
Original von SemperFidelis:
haste schonmal die lambdasonde überprüft? oder den Luftfilter? oder den Luftmengenmesser? oder den Lufttemperatursensor? klingt nämlich ganz so als würde er nicht richtig luft ziehen...ich hate mal ne zeitlang einen offen luftfilter dran (ein Pilz) kanns daran liegen ? MfG maik
wennst den originalen wieder ordnungsgemäß eingebaut hast sollte das nicht das Problem sein
jo hab ich
Benzinfilter checken ob der nicht dicht ist! Wenns die luft wäre würde er allgemein schlecht oder gar kein Gas annehmen. Check mal deinen Kraftstofffilter!
