Hey Ihr!
Weiß einer von euch vllt. wo und wie ich die Außenspiegel genau abmontieren kann?
Habe einen 05er MZ 1.5...
Danke schonmal für eure Hilfe!!!
Steve
Hey Ihr!
Steve
Hi,
wird wahrscheinlich wie bei 90% aller Autos unter dem Spiegeldreieck geschraubt sein. Mit etwas Pech sitzt noch ne schraube unter der Türverkleidung.
Spiegeldreick einfach zu dir ziehen und dann nach oben ausfedeln, ist nur gesteckt. Dann müsstest du schon mehr sehen.
mfg Thom
Was versteh ich unter Spiegeldreieck genau?
Ist das das Teil des innen drin is beim Hochtöner oder meinst du des Teil wo ich den Spiegel reinklappen kann?
...und wenn alles nichts hilft dann musst die Türverkleidung noch abmontieren, meist sind die Teile nur angesteckt also mit bissl ruck mal daran ziehen und schon müsstest du die Verkleidung ab haben. Schau aber vorher nochmal nach noch ob irgendwo Schrauben zu sehen sind die man vorher lösen müsste zB Griffstück ...
also du mus innen das dreieck abmachen ... in dem du es leicht nach oben und zu dir ziehst (ist nicht so einfach und es dran zu man noch nerviger) Da drunter ist ein Schraube, die du lösen musst und das wars.
muss dazu sagen, dass ich das bis jetzt nur bei manuellem spiegel gemacht habe ... nicht bei elektrischem ![]()
Ok, danke!
Jetzt lass ich aber die Spiegel doch lieber dran und kleb die 3M Folie so auf die Spiegelkappen drauf...
also es funktioniert so wie brokenlink es geschrieben hat aber bei elektrischen spiegeln sinds drei schrauben wenn ich mich nicht täusch. ich fands nicht schwer die spiegeldreiecke zu entfernen, kann dir nachher noch ein bild machen wenn du willst.
Würde mich auch interessieren. Haste andere Spiegel dran?
Original von sss_allgäu:
Des wär nett, wenn du mal ein Bild machen könntest! ![]()
Danke schon mal!!!
Also Bilder hab ich heut mittag gemacht, nicht wundern hab momentan keine Türverkleidungen dran.
http://img249.imageshack.us/img249/9905/dsc00910z.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/4051/dsc00909ej.jpg
Danke dir sss_allgäu!!!!!!!!!!!!!!!
Aber wenn ich nur die Lautsprecherblende vom Hochtöner abmach, dann komm ich ja nur an eine Schraube dran, oder?!
Oder muss ich dann auch noch die Türverkleidung abmachen?!
So wie ich das seh musst du die Türverkleidung ab machen bzw. mit dem Schraubenschlüssel gehts auch ohne. Wird dann aber n bisschen fummlig.
Hallo,
kann mir jemand sagen, wie ich die manuelle Spiegelverstellung und die Verkleidung vom Spiegeldreieck abmontiert bekomme.
Danke
