[FH] Armaturenbrett-Verkleidungen ausbauen
  • Servus,
    ich habe vor bei meinem Sport ein paar Teile zu lackieren.
    Ich will die komplette Konsole um die Handbremse, sowie die Teile des Armaturenbrettes die serienmäßig in Carbon-Look gemacht sind, lackieren.
    Nun die Frage, wie bekomme ich diese Teile abgebaut, ohne das ganze Brett rauszunehmen?
    Wichtiger ist mir jedoch erstmal die Konsole um den Handbremshebel, hab schon versucht die abzubauen, aber ich wollte nich zu sehr dran reißen, also hab ichs erstmal gelassen.
    MfG
  • Vielen Dank dafür, sehr informativ ;)
    Aber leider ist die Anleitung nicht für meinen Ignis Sport. Sieht so aus als wäre die für den Ignis II.
    Gruß Chris
    EDIT:
    Ich hänge mal noch eine Frage mit an.
    Ist es möglich beim Ignis FH ein Doppel-DIN Radio einzubauen? Der große Schacht lässt es ja vermuten. Und was für KOsten würden auf mich zu kommen?
  • Hi Chris un hat das mit dem ausbauen der Teile gut funktioniert, hab auch mal vor gehabt die Konsole für die Handbremse mit Carbon m3 Folie beziehn zu lassen. Hab in dem weichen Plastig einen fiesen krazer drin den wollte ich damit verdecken gruss Thomi
  • Nee, habs noch nicht weiter probiert. Hatte ja schonmal versucht die Konsole um die Handbremse abzubauen, aber ich wollte nicht mit aller Gewalt dran ziehen, also hab ichs erstmal gelassen.
    Hast du eventuell noch ne antwort auf meine Frage bezügl. Doppel-DIN-Radio?
  • Nee zum Doppel - Din kann ich dir leider auch nichts zu sagen, Ich hab ein dvd Radio mit ausfahrbarem Bildschirm drin das war schon mäng dad rein zu bauen, weil es 3cm weiter raus musste damit man ordendlich drauf gucken konnte. Der Rahmen für das Radio wird ja mit 4 Schrauben befestigt kann gut sein das es mit dem Doppel - Din funktioniert
  • hi hatte die konsole eben draußen sind eigentlich nur 2 schrauben vorne unten eine rechts eine links dann hinten das selbe spiel sind endweder 2 schrauben oder so plätchen mit stiften drin musste draufdrücken dann kannste sie rausnehmen ...die konsole besteht ja aus 2 teilen und das obere teil ist nur festgeklemmt also vorsichtig mit nem schraubenziehre versuchen rauszudrücken dann is da drunter eine verstehcte schraube für die untere konsole und dann k annste rausnehmen mfg reball
