Servus,
bei meinem Swift EA 1.3 von 94 wird zu viel Sprit reingespritzt (verruste Zündkerzen).
Gibts ne Möglichkeit, dass ohen Werkstatt zu beheben??
Danke schonmal!
Luft-Treibstoff-Gemisch
Dafür mußt Du erst mal den Grund finden. Luftfilter zu, Motortempfühler/Drosselklappenpoti defekt, zu wenig Kompression, Ventileinstellung usw.
ok....Luftfilter ist OK,der Fühler ist auch relativ neu, mit dem Rest kann ich nicht so viel anfangen:)
Da ist das Problem, normalerweise müßte das Auto mal an \'n Diagnosegerät. Elektrische Fehler zu finden ist mühseelig und vor allem inner Werke teuer.
Wenn man zu den Gebern die Werte hat, kann man das auch nachmessen.
Check mal den Motortemp.sensor. Die Werte muss dir aber nen anderer sagen.
Hast du einen erhöhten Verbrauch? Mach doch mal dein Kerzenbild.
