Ignis FH - Abdeckung der Reifenlaufflächen
  • Hallo alle miteinander!!!
    Nach dem ich meine Felgen drauf bekommen habe, habe ich das nächste Problem.
    Die Abdeckung der Reifenlauflaufflächen. Sprich die Reifen schauen etwas raus. Habe die 205/45 R16 7,5 Autec.
    Und der liebe Mann vom Tüv will die jetzt nicht eintragen :((
    Könnt ihr mir ein Tipp geben was man machen kann bzw. kaufen muss???
    szora
  • ok, habe mich jetzt informiert was das ist, meines Wissens nach geht das nicht, weil dort ja sowieso Plastik ist...
    Kann man das nicht irgendwie verformen oder irgend so was???
  • Hi Hast du den Normalen Ignis FH oder den Sport, weil bei dem Normalen is da nur eine Zierleiste also müsste das mit dem Bördeln bzw ziehen... funktionieren hab dir unten mal ein Bild von dem Normalen Ignis reigestellt da kann man erkennen, das der Kotflügel kompl. aus Blech ist
    lg Thomi
  • Ich würd mal bei einen fragen was das so kosten würde die Radläufe ziehn zu lasen , oder vieleicht hast du ja glück und kennst einen der dir das machen könnte fragen kostet ja nichts hab die 195 auch auf meinem Sport drauf geht ohne probl. platz is da noch genug
    Original von SuzukiThomsen1984:
    und hast du die gleichen felgen wie er?
    Sonst kann ich id eaussage so nicht stehen lassen, denn bei unterschiedlichen einpresstiefen ergeben sich auch unterchiedliche Platzverhältnisse...
  • Danke, also die kleinen Zahlen die du gemeint hast sind die:
    K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen
    oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
    K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen
    K66 Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine
    ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
  • Ok danke Euch,
    könnt ihr mir einen Tipp geben welche Felgengröße und welche Reifengröße ich ohne Probleme auf meine Ignis FH drauf bekomme und mir der TüV keine Probleme machen wird.
    Original von Da_Domml:
    Bin ja hier von ausgegangen
    Muss man für die Größe von 195/50 R15 auch irgendetwas am Auto basteln oder geht das ohne Kopf zerbrechen?
    die selbe größe hab ich auch drauf 15x5J 195 / 55 (50) R15 81V
