CD-Player frisst meine CDs :(
  • Ich habe aus Versehen zwei CDs in meinen CD-Player (Original-Radio PACR01) gesteckt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und den CD-Player überreden können, dass er diese wieder ausspuckt?
    Bin für jede Idee dankbar!
  • bei mir will die CD seit 3 Tagen nich raus :(
    Ist auf jedenfall nur eine cd drin. Es hilft nichts, wenn ich das radio aus und nochmal an mache. Die Betriebserlaubnis gibt auch keine Tipps preis.
    Hilft da nurnoch der ausbau?
    SAVE THE RING
  • war vorhin beim händler und der meinte, dass man das radio ausbauen müsste. Er hat allerdings noch gesagt, ich kann mal die Batterie abklemmen und eine Stunde ruhen lassen. Danach Batterie wieder dran und ich müsste nur die Uhr wieder stellen und könnte es funktionieren.
    SAVE THE RING
  • mein Ergebnis:
    also es war nur ein Fehler des Players. Es war garkeine CD drin, wurde nur angezeigt, dass eine drin wär.
    Allerdings blinkt jetzt die ASR Leuchte dauerhaft :(
    Muss ich wohl doch in die Werkstatt, wenigstens zum Fehlerauslesen.
    SAVE THE RING
  • Moin,
    Probleme mit CD´s kenne ich auch vom Swift Sport Radio. Bei meinem Sport ist zwar kein orginal Radio mehr verbaut, aber bei dem anderen Sport den wir haben schon und das macht dauernd ärger. Das Radio wurde schon getauscht, weil es entweder die CD nicht mehr ausgeben bzw. gar nicht erst anspielen wollte.
    Nach dem Abklemmen der Batterie blinkt die ASR-Leuchte und sobald du die ersten 50m gefahren bist, ist die Leuchte wieder aus. Das ist ganz normal.
    MfG
    Sören
  • hatte ich auch, bei mir war das Fett in den mechanischen Teilen nach Frost total klumpig.
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
    Original von Swift Sport:
    mein Ergebnis:
    öhm, wenn es die leuchte ist die ich denke, Fahr einfach mal ein paar Hundert meter. Dann sollte das Blinken aufhören, Durch die abgeklemmte batterie muss das ESp erst einen Selbstest durchführern indem man fährt oder so.
