Hey Leute,
habe mal eine kurze Frage bezüglich meines Axton Frontsystems.
Fahre jetzt seit knapp 5 Monaten damit herum und wäre prinzipiell auch recht glücklich wenn da nicht diese eine Sache wäre:
Bei einer gewissen Lautstärke (generell schon eine ziemlich laute aber sicher nicht die maximal mögliche) schalten sich beide Hochtöner gleichzeitig ab, wenn ich dann die Lautstärke runter und wieder hochdrehe sind die zwar wieder da, man hört aber dass sie angeschlagen sind. Die Hochtöner schalten sich nicht direkt ab sondern erst nach 2-3 Minuten bei zu hoher Lautstärke, sieht für mich prinzipiell auch nach Überbelastung aus, allerdings gingen die Hochtöner wie gesagt zunächst auch bei höherer Lautstärke problemlos mit hoch.
Wenn ich den Wagen länger stehen lasse und später wieder Musik anmache ist das Problem weg bis ich die Lautstärke wieder zu laut einstell.
Als ich die Anlage neu verbaut hatte gab es dieses Problem wie gesagt zunächst nicht, allerdings muss ich sagen dass die Hochtöner NOCH ziemlich schlampig verbaut und verkabelt sind. Das Kabel der Hochtöner ist mit einer Lüsterklemme zum Kabel der Frequenzweiche verbunden. Könnte dies der Grund sein?
Wenn jemand eine Idee zur Lösung des Problems hat immer her damit ![]()
Frage zum Frontsystem im Swift
klingt wie nen kabelbruch bzw wackelkontakt!
schau mal nach
UND!!! niemals lüsterklemmen verwenden, das ist pfusch! dir gehört in arsch getreten
entweder löten und schrumpfschläuche druff oder lötverbinder nehmen!gruß
ich selber tippe mal eher auf nen wackelkontakt da wie du auch sagst - Lüsterklemmen natürlich wirklich scheiße sind
gut dann werde ich nächste woche wohl nochmal in die werkstatt fahren müssen damit die mir das löten, obs danach besser ist oder nicht, das hätte ich sowieso gemacht.. -
hi
klingt für mich normal, das ist der PTC der den HT vorm gegrillt werden schützt.
wenn du die möglichkeit hast senk den hochtonpegel ab oder trenn die hochtöner bei einer höheren frequenz.
mfg -
hab hinten einen regler an der endstufe der für mich aber klanglich nichts ändert und halt schalter in der frequenzweiche? is da was bei was mir da helfen könnte?
kenn mich was frequenzen etc angeht weniger aus, schon nen wunder dass ich das zeug alleine eingebaut bekommen hab
mich wundert es nur dass sie nun früher \"abgeschaltet\" werden als früher, in der frequenzweiche kann man die hochtöner auf bis zu -12 db dämmen, die einstellung werd ich mir morgen mal angucken, glaube dass ich die gerade bei 0db dämmung laufen habe
Du fährst zur Werkstatt zum Leitungen zusammen löten lassen?
Fahr doch lieber zum Baumarkt, kauf die nen einfachen Lötkolben und machs selber!
Is ja net so schwer und wenn du etwas ändern musst, musste net jedes mal wieder zur Werkstatt
nicht nur deswegen^^ die sind zur zeit einfach nur auf die A-Säule aufgeschraubt und das Kabel hängt hässlich rum, um das alles zu machen will die Werkstatt 60€ haben, find ich lächerlich, könnte das theoretisch schon selber machen nur bin ich etwas verunsichert weil ja in der A-Säule nen Airbag drinn ist..
