PACR08- Änderung Beschaltung
  • Wie ändere ich die Beschaltung, damit
    a) das Radio bei Endstellung des Zündschlüssels ausgeschaltet wird und
    b) danach trotzdem wieder eingeschaltet werden kann?
    Habe mittlerweile eine Bluetooth-FSE (arrot CK3100) ergattert & werde die am WE montieren (wenn der Adapter rechtzeitig eintrifft). Und wenn das Radio (bzw. das, was von Suzuki als solches bezeichnet wird;-) schonmal draussen ist...
    Es ist mir ums Verrecken nicht gelungen, für das Teil \'nen Anschlussplan zu finden :(
    btw: Wie krieg\' ich die A-Säulenpappe ab für\'s Mikrokabel? Vorsichtig nach innen abhebeln? Nicht dass da wieder so blöde Clipse drunter sind, die der Händler dann monatelang nicht beikriegt...
    Splash 1.2 GLX (Direktimport) Bj. '09
    >290.000
  • Das Zündschloss hat einen Schalter dran und informiert über einen steckenden oder nicht steckenden Schlüssel (Stecker mit Kabel K1 und K2). Man könnte versuchen diesen Schalter zu unterbrechen, allerdings ist es möglich, das dieser Schalter für eine weitere Freischaltung anderer Systeme sorgt. Das wirst du dann spätestens erken, wenn du die Verbindung dauerhaft unterbrichst.
    Was die A-Säulenverkleidung angeht ist da ebenfalls alles geclipst.
