Hallo,
hat jemand von euch schon mal im Justy die H&R Federn vom Swift EA verbaut ? Die Federn haben das Gutachten mit der Nummer 29562
35mm wären es....
Gibt es da Probleme bei der Abnahme vom TÜV? oder muss ne Einzelabnahme gemacht werden?
LG
Mandy
H &R SportFedern im Justy ?
swift und justy sind baugleich und das weis auch der tüv. bei h&r handelt sich es sowieso nur um ein teilegutachten und muß vom tüv abgenommen werden, egal ob justy oder swift. also kannst beruhigt die dinger auf ebay ersteigern und abnehmen lassen.
p.s. was ist mit deinen foxschwellern für 5 euros geworden :d_pfeid:
kläre aber vorher noch, ob die h+r überhaupt reinpassen (wegens den allrad beim justy) und ob die federn für die anderen achslasten zulässig sind...
ist auch für allrad zulässig, kannst auf der h&r seite downloaden.
Ok danke für die Antworten
Ich hab inzwischen die Gti Seitenschweller dran und einen Fox Endschalldämpfer
der Foha Dachspoiler kommt in den nächsten Wochen auch noch dran, am Montag wird mein Justy getönt *freu* und die Felgen bekomm noch einen Perlmutt efeckt drauf
Seit ihr euch sicher das die Aufhängungen die gleichen beim Justy sind wie die vom Swift ?
Kann ich die dann mit dem Teilegutachten auch abnehmen lassen? oder kann es passieren das der Tüv ne Einzelabnahme haben will?
LG
Mandy -
... am einfachsten ist, du fährst bei deinem Tüv-Prüfer vorbei und klärst das mit ihm direkt ab. Dann sollte es keine Probleme geben.
