Innenraum ausbauen
    ich habe seit kurzem einen EA typ 2 und möchte die ganzen Kabel im Innenraum überprüfen und sehen was da von den Vorbesitzern alles angestellt wurde. Die meisten Kabel sind ja im Amaturenbrett, aber das bekomm ich nicht ganz ab. In der Mitte konnte ich von der Rückseite 4 Schrauben ertasten, an die 2 davon ich schon kaum mit der Hand rankomme.
    Daher meine Frage: wie kann man die rausdrehen und was noch interessanter ist wieder reindrehen? Gibts da bestimmte Position von der man an die Schrauben rankommt?
  • moin
    also eigentlich sind hinter den lautsprecher verkleidungen links und rechte jeweils nur zwei schrauben
    und oberhalb des amaturenbretts sind noch mal drei verkleidungen mit jeweils einer großen und einer kleinen schraube
    dann noch das tacho rausnehmen und das wars dann eigentlich schon
    also mittelkonsone noch vorher raus
    zumindest hab ich das gestern so bei mir gemacht
  • danke für die schnelle Antwort erstmal.
    Also ringsrum müsste ich schon alles ausgeschraubt haben, da es sehr locker sitzt, aber halt in der Mitte wo das Radio und Gebläseregelung sitzt ist es noch fest; mittelkonsole, radio uhr usw. is auch schon ab
  • also bei dem 93swift ea bei dem ich das gestern ausgebaut habe waren ansonsten nur noch stecker...
    und in der mitte waren nur die beiden schreuben oberhalb des amaturenbretts...
    eine große und eine kleine....
    uhr radio usw waren alle noch drinnen.
    ansonsten noch lenksäule und tacho noch raus
  • wenn du diesen \"labbrigen\" himmel hast, musst du warten bis es wärmer is. der reizt gern bei kalten temperaturen, habs schon durch. und denn vom kofferraum aus nach vorne arbeiten. der himmel is noch geklebt hinter den gummis von der tür und scheiben hinten. denn nur noch die kleinen stangen rausnehmen, vorne an der windschutzscheibe abnehmen und draußen is der himmel.
    hoffe ich konnt helfen.
    Edit: noch den rückspiegel, innenraumlampe,sonnenblende und haltegriffe ausbauen;)
    gruß steffen
