Nebelscheinwerfer nachrüsten
  • moin moin
    ich bräuchte mal nen paar tips
    ich hab nen swift MA einer der ersten weils eigentlich noch nen EA ist.
    hab jetzt eigentlich alles was man für die orginalen nebelscheinwerfer brauch eingebaut bzw angeschlossen.
    relais ist auch schon drinnen, schalter leuchtet
    aber irgendwie kommt vorne nichts an...sicherung ist auch in ordnung
    hab ich was vergessen???
    so nebenbei bei suchen hab ich nichts gefunden...
    :biggrin:
    wäre um hilfe dankbar
  • Kabel im Motorraum in Ordnung ? (Korrosion, Kontakt, überhaupt dran)
    Relais richtig angeschlossen ?
    Sicherung überhaupt drin ?
    Hast du das Relais nachgerüstet oder war schon eins dran ?
  • sicherung drin i.o.
    relais orginal nachgerüstet bzw vom anderen swift übernommen -schaltet auch also i.o.
    gibt es ne seperate masse an den nebels?ist doch eigentlich nur die vorhandene steckverbindung.
    irgendwie kommt keine masse an...obwohl die kabel i.o. sind.
    also geh ich mal davon aus das zwischen schalter/relais und steckeranschluss am vorverlegten kabelbaum ne unterbrechung ist...!!!
    hätte ja sein können das ich noch was vergessen habe anzuschließen
  • OK, ich weiß nich wie die Masse von den originalen angeschlossen ist.
    Bei meinen (nicht original) ist die Masse direkt an den Scheinwerfern.
    Aber da kannst du eigentlich nur den Durchgang von den einzelnen Leitern prüfen.
  • nein...
    also ich habe alles aus einem swift genommen und vorher hat alles funktioniert
    das glühobst ist auch einzeln geprüft und leuchtet...:D
    also scheint so das das einzigste ist was ich machen kann ohne das ich löten will den kabelbaum der beleuchtung zu wechseln...
    zum glück hat man alles doppelt...:D
  • Hallo!
    Ich hätte zur Thematik Nebelscheinwerfer nachrüsten auch mal ne Frage...
    also ich fahre einen Swift 1.3. MA (1998) 3-Türer.
    Ich würde mir gerne Nebelscheinwerfer einbauen...
    Kann ich auch die Nebler vom Swift EA nehmen oder passt das nicht?!
    Klimpi
  • rocky
    sicherlich richtig, aber der andere hat nen richtigen MA und da passen die nebler noch bis 2000 oder 2001 da kam dann nochmal nen Facelift am MA mit rundrum anderen Stoßstangen und runden Neblern
  • Hab mir heute aufm Schrottplatz nen paar Nebler mit Schalter ausm Swift EA Komfort ausgebaut :biggrin:
    Noch nicht eingebaut, aber wie ihr sagt müsste das ja kein Problem sein bei der Passgenauigkeit beim \"richtigen MA\"^^
  • Is egal was fürn Schalter, kannste auch den für die Heckscheibenheizung nehmen. Den hab ich drin. Is nich original aber geht.
    Relais gibts in jedem Shop für KfZ-Teile fürn paar Euro.
