Problem mit Bass bei klatem Auto. Komme nicht auf den Fehler
  • Hi,
    mein Suzuki war vor kurzem beim Händler wegen Rost. Dabei wurde mir mein Chinckabel verbogen. Habe mir dan ein neues gekauft. Jedoch hab ich seit dem frühs ein Problem. Denk aber nicht das es am Chinckabel liegt.
    Wenn ich frühs das Auto anmache (AMP ist auch an) hab ich keinen Bass. Hau ich ne Basstester CD rein und dreh auf kommt der Bass aber er setzt aus da der Cap die ganze Zeit läuft (entlädt und lädt sich, wie als wäre nicht genug strom da). Dieses vorgang wird immer kürzer bis alles normal läuft also der Cap nicht mehr eingreift.
    Das komische dabei ist am Tag wenn so 3Grad sind läuft alles von vornherin.
    Also Bass am Woofer muss ich noch ergänzen ;) der rest läuft übers radio
    jmd ne idee. Vlt ist es auch mein Powerkabel, das haben die auch neu verlegt weil se alles ausgebaut hatten.
    Danke für eure Hilfe
    greetz
  • Masse kontrolliert? Auch das von der Batterie zur Karosse (ist das noch das Originale \"Dünne\"? oder hast du nen 2. Dickes zusätzlich verlegt?)
    Kannst auch die +-Leitung überprüfen das die richtig Angeschraubt ist (Batterie, Sicherungshalter, Cap und Ensdstufe).
    mfg Christian
  • Ja Masse sitzt .
    An der Batterie habe ich noch das \"dünne\". Hatte bisher aber auch keine Probleme.
    Werd nochmal alle Kabel durch gehen.
    Nur was ich nicht raffe ist das es funktioniert wenns \"warm\" ist und wenn ich frühs bei -13 Grad einsteige gehts nicht sondern erst wenn ich etwas mit starkem Bass anmache und dan wie oben beschrieben das problem das anscheinend zu wenig strom ankommt.
    Wiederrum dazu bevor das Auto in der Werkstatt war funktionierte alles :(.
    greetz
  • hi salamyxxl,
    du weisst, dass eine batterie im kalten zustand nicht die volle power hat oder???
    Die Bleisäure ist bei minus-temps nicht wirklich arbeitsfreudig. wieviel A ziehst du denn mit deinem Woofer + Endstufe???
    lg
    puni
  • Gute Frage nächste Frage xD.
    Is ein Helix DB two auf 400W rms bridged und ein Helix DB 12 700Wrms dran.
    Falls das jetzt was aussagt
    Aber hab mir schon gedacht das es an der Batterie liegt.
  • Naja ich hab mir sowas überlegt aber dan gedacht der lautsprecher ist ja nicht nass und das gar kein bass komtt fand ich auch komisch somal meine friends solche probs nicht haben und ich sie ja auch erst seit kurzem+
    greetz
