Servus,
seit ein paar Tagen funzen meine Bremsleuchten nicht mehr (beide Seiten)
Hab die Birnchen gewechelt und die Anschlüsse am Sockel überprüft, da ist aber alles in Ordnung.
Die Bremsleuchten sind Doppelspulen (mit normalen Rücklicht-> das funzt auf beiden Seiten, nur die 2. Brennspindel fängt beim Bremsen nicht an zu leuchten)
Hab nen Swift EA von 94.
Bitte um schnelle Hilfe, brauch das Auto und werd schon immer angehupt!
Danke schonmal!
Bremsleuchten ausgefallen
...hast du mal auf die Bremse getreten und gemessen ob hinten 12V ankommen, falls nicht mußt du mal vorn beim Bremsbedal nach dem Schalter schauen
Schalter ?
...am Bremspedal sollte ein Schalter sein, welcher beim Betätigen schließt und somit die Spannung für die Bremsleuchten freigibt
Masse-, Kontaktfehler? Sicherung?
Hmm könnte viel sein.
...schau mal unter kfz-teile24 nach da hab ich den Bremslichtschalter gesehen
Hat das Bremslicht ne eigene Sicherung?
...guckst du Handbuch
Ja es war die Sicherung...*peinlich*
Aber tausend Dank für die schnelle Hilfe!
