Moin!
Seit einigen Monaten leuchtet die Batteriekontrollleuchte für ein paar Sekunden auf wenn ich den Motor von meinem Swift Bj. 2002 abstelle. Vor kurzem kamen dann noch Startprobleme bei Kälte hinzu die sich durch fönen der Batterie haben beheben lassen. Samstag half dann nur noch Starthilfe. Heute sprang er ganz normal an. Habe aber vorsichtshalber heute die Batterie ausgetauscht.
Sprang danach einwandfrei an, die Kontrollleuchte leuchtete aber wieder nach abstellen des Motors.
Was kann das sein?
Gruss!
Batteriekontrollleuchte leuchtet beim abstellen des Motors
Ist die zweite batterie die du rein gemacht hast neu oder gebraucht? Lass die mal in irgend einer werkstatt checken ob sie in ordnung ist oder guck erstmal ob da genug flüssigkeit drinne ist. Die alte batterie kannst du auf jeden fall weg hauen.
Ich musste mir auch diesen winter eine neue kaufen weil die alte war unter 0 grad bereits tot.
MFG -
Also...ich weiß das jetzt auch nicht genau...aber ist es nicht eigentlich normal wenn die Batterielampe kurz angeht wenn man den Motor abstellt?
...ich werd morgen bei meinem mal gucken..auch wenns kein Suzuki ist, aber rein technisch dürfte das so vollkommen i.O. sein.Dass in diesem Winter ungewöhnlich viele Batterien gestorben sind ist ja nun nen offenes Geheimnis....würde das nicht primär nem Defekt zuordnen.
Wenn es KEINE Wartungsfreie Batterie war (die alte), dann hätte evtl. regelmäßige Kontrolle (also vor jedem Winter) des Säurestandes und ggf. Auffüllen mit destiliertem Wasser die Lebensdauer noch erhöht.
Das kannst du ja, sofern sie NICHT wartungsfrei ist, mit der neuen nachholen.
Moin!
Die Batterie ist nagelneu direkt aus dem Fachhandel. Glaube also net, dass die auch hinüber ist. Zumal der Wagen ja auch gestartet ist. Handelt sich sowohl bei der alten wie auch der neuen um eine wartungsfreie Batterie.
Glaube nicht, dass es normal ist das die Lampe leuchtet. Wäre mir sonst vorher auch aufgefallen. Fiel mir letzten Sommer das erste mal auf. Habe das Auto aber schon 4 Jahre.
Gruss -
Also viel dir das mit der alten Batterie schon auf?
Dann kann man von nem kleinen Defekt im Kabelbaum ausgehen, genaueres wäre da jetzt aber geraten
Muss ich echt mal selber gucken wie das bei meinem ist, da ich an dem immer noch das Licht an habe bevor ich aussteige und das ja nen 30er Verbraucher war. -
Original von Strandi:
Glaube nicht, dass es normal ist das die Lampe leuchtet. Wäre mir sonst vorher auch aufgefallen.Ich kenne jemanden, dem ist es nachdem er über 16 Jahre Fahrzeuge mit Airbag gefahren ist aufgefallen, dass die Airbagkontrolleuchte nach dem Motorstart noch nen paar Sekunden leuchtet.
Nach dessen Aussage war das auch noch nie so und wäre ihm aufgefallen.
Auf manche Sachen achtet man einfach nicht und deswegen fallen die auch nicht auf.Zitat
Fiel mir letzten Sommer das erste mal auf. Habe das Auto aber schon 4 Jahre.Dann kannst du ganz sicher davon ausgehen, dass es kein Defekt ist. Wenn da irgendwas wäre, dann wäre die Batterie schon nach der ersten kalten Nacht tot gewesen. Wenn die Batterie erst gegen Ende dieses (ungewöhnlich) harten Winters aussteigt ist alles i.O.
Gestern Abend im Chat hatten wir auch die Aussage eines Suzuki-Mechnaikers, dass ihm das bei einigen Swifts auch schon aufgefallen ist (bei den in Ungarn produzierten) und das eben so zu sein scheint.
Hab bei meinem Auto den Test gemacht.
Wenn ich den Motor abstelle glimmt die Batteriekontrolleuchte auch nochmal kurz auf (eine drittel bis ne halbe Sekunde)...ich denke das sind einfach Entladungsvorgänge im Steuergerät bzw. Kombiinstrument....also gehe ich jetzt von meiner Seite davon aus, dass es wirklich normal ist.Es steht dir natürlich frei eine Werkstatt aufzusuchen und mal deine Batterie/Lichtmaschine durchmessen zu lassen bzw. das Problem mal vorzutragen.
Die Bateriekontrollleuchte zeigt doch letztendlich nur an, ob die Spannung (dank Lichtmaschine) noch über ner gewissen Schwelle ist oder? Beim Abstellen des Fahrzeuges und somit unterschreiten dieser Schwelle kann die dann mal angehen. Solang sie nicht während des Motorbetriebes an ist, sollte es eigentlich kein wirkliches Problem sein.
Jo...richtig..das wollt ich auch noch reinschreiben, dass die Kontrolleuchte (vereinfacht gesagt) nur anzeigt ob die LiMa lädt...und wenn man den Motor abschaltet lädt die LiMa eben nicht mehr.
Wie Spy schon sagte....solang die dann wieder ausgeht, und nicht während der Fahrt leuchtet sollte alles i.O. sein.
*bestätigt*
Moin!
Habe heute einfach mal bei dem Händler angerufen wo ich die Karre damals gekauft hatte. Scheint nicht weiter tragisch zu sein mit der Kontrollleuchte laut Aussage des Mechanikers. Sollten jetzt also mit der neuen Batterie keine weiteren Probleme auftreten.
Danke für Eure Antworten
