Hey Leute,
brauche eure Hilfe, mein Swift Gti von BJ.92 läuft nicht mehr, er ist einfach während dem Fahren auf der Autobahn ausgegangen, so als ob ihm die Zündung oder Sprit fehlt, das komische ist nur ich habe Zündfunken und neue Kerzen drin(die richtigen) meine benzinpumpe dreht und ich habe Benzindruck. Sobald ich ihm aber Bremsenreiniger durch den Luftfilter reinspritze springt er auch kurz an, aber halt nicht lange nur die Zeit bis der Bremsenreiniger weg ist. Nachdem ich dann noch probiert habe mit den alten kerzen und zu starten und nach Kabelbrüchen geguckt habe ist mir aufgefallen, das mein lämpchen von der Handbremsleuchte und vom Generator die Batterie nicht mehr im Tacho leuchten, auch das lciht dort nciht mehr angeht wenn ich meins einschalte. Kann das was damit zu tun haben? Hatte jmd schonmal das selbe problem oder einer eine Idee was es sein könnte?
P.S.: Alle unterdruckschläuche und so sind drauf, also er müsste so eig anspringen tut er aber nicht
