Problem nach Motortausch
  • hab den motor bei meiner 1.6er stufe gemacht und nun beim Wiederanschließen kommen mir ein paar fragen auf? auf dem foto sind 2 stellen weiß markiert: an der oberen weiß ich nicht welche schläuche dran kommen und unten bin ich mir nicht sicher! bitte um hilfe oder ein foto zum vergleich
  • so motor läuft mehr schlecht als recht aber läuft!!!
    nun neue frage anlasser will net so wie ich will, ich denke magnetschalter macht mucken, er versuchte z.b. zu starten obwohl ich den zündschlüssel gezogen habe, total mies!frage kann ich den magnetschlater fetten und nochmal neu versuchen einzufädeln oder einfach tauschen weil der hin is?
    musste ihn ausbauen und hab ihn nun wieder eingebaut und oftmals dreht nur der anlasser ohne dass die ritzel ineinander greifen
  • klingt erstmal nach magnetschalter/ausrücklager.. antworten hast dir schon selbst gegeben.
    das ventil ist die aktivkohlefilterentlüftung.. kommt der filter dran und die ansaugbrücke hinter dk..
    edit: hat aber nichts! mit dem motorlauf zutun..
