Wischerdüsen entfernen
  • Hallo
    hab vor meinen Swift im Frühling neu lakieren zu lassen und möchte die Wischerdüsen von der Motorhaube entfernen
    nun zur eigentlichen Frage, wo kann ich die Düsen noch befestigen das man sie nicht sieht wenn möglich, hat das vielleicht schon jemand
    hier im Forum gemacht
    freue mich über jede antwort
    Lg Pascal
  • Es gab welche im Forum die haben sich Scheibenwischer mit integrierter Wischerdüse verbaut, glaub aus einem Mercedes wenn ich mich nicht irre. War jedenfalls nen dunkler Swift, welcher nur noch nen Einarmwischer in Mittelstellung vorn dran hat, aber wer das war wüsste ich jetzt auf Anhieb net mehr...
    Edit, ich glaub der müsste es gewesen sein...
    Frank_RCS
  • Danke für die schnellen Antworten
    wenn ich die Düsen auf dem Plastikteil befestigen will was muss ich da alles beachten
    muss man da die schläuche der wischerdüsen verlängern oder nicht
  • Schreib mal \"Jens\" an, der hat seine Wischerdüsen an die Wischerarme (Sprinter Style) montiert und der kann dir dann auch sagen was du beachten musst.
    Die Schläuche wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit verlängern müssen aber das sollte ja das kleinste Problem sein.
  • Ich hab das ganz einfach gemacht und zwar unter die motorhaube, siehe bild, must du nur löcher bohren und kleine löcher rausschnieden um die düsen anzuschließen, past perfekt unt liegt genau vor dem Gummi zur Abdichtung der Motorhaube und dem Abdeckgitter an.
    Just be swift and have fun!
  • @ Dodo
    super idee
    hast du die Originalen Wischerdüsen verwendet, oder hast du dir andere geholt
    müsstest du was an den Anschlüssen der Düsen verändern
  • Ne kannst die originalen düsen so anschließen must nur unten an der motorhaube kleine löcher rausflexen oder große bohren zum anschließen der wasserleitung und dann schauen welche größe du für das loch von den spritzdüsen bohrst, die halten sich ja von selber fest.
  • Ich nutz gleich mal das Thema von Pascal.
    Wie bekomme ich die Wischerdüse hinten beim 97 MA fest ?
    Nach langem suchen hab ich gefunden was sich bei Bässen noch bewegt.
    greetz Dave
  • da hilft in den meissten fällen nur \'ne neue... leider....
    die ist nur reingeklipst und mit der zeit rütteln die sich lose abhilfe schafft nur \'ne neue.. oder du versuchst die mittels scheibenkleber einzukleben, das hällt aber meisst nich lange.... ca. \'nen halbes jahr
  • Ich habe die Wischerdüse letzte Woche mit klarem Silikon abgedichtet.
    jedes halbes jahr da ne neue Silikonnase reinzudrücken halte ich auch für vertretbar, ist ja kein Neuwagen ^^
  • Hab jetz in derzwischenzeit die Wischerdüsen vom Sprinter drin
    nur jetz hab ich das problem das das rechte System fast keinen Druck
    hat aber Links funktioniert es ohne probleme
