Suzuki Swift Bj 99 Elektronik macht probleme
    ich habe mir ende letzes Jahr ein Suzuki Swift Bj. 04/99 gekauft.
    Jetzt macht die elektronik die ganze Zeit probleme:
    - Mal springt der Motor nicht an, nach paar mal Zündschloss an und aus gehts
    - Manchmal bleibt der Motor auch an wenn ich den Zündschlüssel rauszieh
    - Kontrollampen (Air Bag, Energie Check, Öldruck) brennen auch bei ausgeschaltet Zündung oder Schlüssel ganz draußen. Wenn man jedoch irgend einen Schalter betätigt, z.B.: Scheibenwischer, Blinker oder ähnliches gehn die Lampen aus.
    - Das Gebläse/Heizung geht auch nur sporatisch aber dann auch bei allen Zündschlossstellungen.
    Was ich bis jetzt gemacht hab:
    - Sicherungen überprüft, zwei Sicherungen waren defekt, hab ich ausgetauscht
    - Alle Kabel unterm Lenkrad überprüft, sitzt alles fest und passt.
    Hatte jemand schon ein ähnliches problem? Weiß jemand einen Lösungansatz?
    Hoffe auf viele Antworten
    Gruß Hannes
  • Bin jetz nich der Elektronikguru aber das scheint schon übers Zündschloss zu gehn, also das vielleicht mal tauschen und guckn ob\'s besser wird. Kontaktspray kann ich auch empfehlen, bin jedesma aufs Neue begeistert wie das funzt.
