Mühe beim Kaltstart
  • Hi zusammen
    bei kaltem wetter geht mein bali beim start sofort wieder aus, wenn ich ihn nicht mit bisschen gas am leben halte.(geht auf 1000rpm und stirbt dann ab)
    nach 1 - 2 sekunden checkt er dann das es so kalt ist und dreht auf 1500-2400 rauf.
    welcher sensor hat hier schuld? :)
    greetz
  • Versuch mal Werte vom Motortemp.sensor zu bekommen und den durchzumessen.
    Bei mir ist es ein NTC, der bei 0° was im kohm Bereich haben müsste. Bei 80° dann nur noch 300ohm.
    Mit einer entsprechenden Datentabelle könntest du das auch \"verbaut\" machen.
