• servus
    ich such eine geeignete Spannungsquelle für ein paar zusätzliche leuchten (fußraum, handschuhfach und wer weis was noch kommt) hab diese bis jetzt an den stecker vom \"zigarettenanzünder\" bzw kfz-steckdose geklemmt, was mir aber nach reiflicher überlegung nich gerade sicher erscheint.
    komm ich vll besser wenn ich mich gleich ein separate leitung von der baterie zieh oder gibt es doch noch eine möglichkeit schon einen kabelstrang vom innenraum zu nutzen?
    schonma besten dank für vorschläge und der gleichen.
  • Schau dochmal, mit wieviel Ampere der abgesichert ist. Meist um die 10A. Kammste dir also ausrechnen... Der Anzünder ansich zieht ganz gut. Wenn du halt zuviel dran hast, fliegt die Sicherung. Hätte aber auch den Vorteil, dass es nur bei \"Zündung an\" funtkioniert. Also keine leere Batt.
    Die sichere und bessere Lösung wär sicherlich ein neues Kabel ziehen. Das ganze dann mit Relais über den Zig.anzünder steuern. Dann kannste du je nach Kabelquerschnitt auch deine Flutlichtbeleuchtung versorgen.
  • Denk dran, dass du keine Quetschverbinder/Stromdiebe nimmst, sondern deine Kabel ordentlich verlötest.
  • na das is bei mir mitlerweile selbstverständlich geworden. hatte das nur bis jetze so pfusch messig gemacht da ich damals noch nich so bewandert war und auch keine platz hatte um sowas zu machen.
    jetz weis ich nur nich ob ich das kabel zum anzünder doch glei durchschneide und dann da ne weiche machen oder ob ich mir separat noch ma ein kabel vom sicherungskasten zieh. hab da ja noch den eine oder anden platz frei ;)
  • Na wenn du gleich vom Sicherungskasten gehst, geh ich mal von einer eigenen Sicherung aus.
    Ansonsten kannst du auch am Anzünder abisolieren und mit einer professionellen Quetschverbing arbeiten. Nur diese Stromdiebe würde ich ab gewissen Stromstärken nicht mehr verwenden...
  • wenn ich vom kasten geh dann nur mit eigener sicherung.
    kann ich das nich auch löten anstelle der quetschverbindung und dann schön einen schrumpfschlauch drüber....
    im moment sin nur ein paar LED schrauben dran und 2 led leisten mit steuergerät....also sollte noch nich soviel verbrauchen, was ich aber sicherlich noch messen werd.
  • Wenn du quetschen kannst ist das schneller. Eine sichere Verbindung auch. Wie gesagt, nur wenn du das auch hast... Ansonsten löten...
  • hi
    Original von Tomytom:
    Ziga ist schonmal nicht schlecht da der sehr gut abgesichert ist ,aber sonst weiss ich jetz auch keinen.
    hm, was ist n das für ne merkwürdige aussage? und was ist für dich \"sehr gut\" bzw. warum ist dieser bessser abgesichert als andere? und ist \"gut\" hoch oder niedrig abgesichert?
    diese strippe ist insofern gut, da der kippenanzünder eher selten in betrieb und damit meist frei ist - mehr aber auch nicht, also genauso gut oder schlecht abgesichert wie der andere krempel auch.
    beispielsweise sind innenraumbeleuchtung und heckscheibenheizung genauso \"gut\" abgesichert, oder woran misst sich diese güte?
    weis net so genau was man mit deiner aussage anfangen kann tomytom.
    @TE: solange du weist was du machst kannst du jede abgesicherte spannungsquelle nehmen. kommt natürlich auf die anforderungen an. ich würde nur die komfort-eben empfehlen und sicherheitsrelevante kreise nicht antasten.
  • @ 1komma8: klar weis ich was ich mache, aber meinst du mit konfort sowas wie zigareten anzünder oder innenlicht?
    an sicherheitsrelevante teile mach ich mich mit sicherheit nich ran.....
    Papst: jetze kann ich mir ja zeit lassen ;) also is löten doch die bessere sache.
